ᐅ Wie installiere ich LED-Beleuchtung in BILLY Regalen ohne Probleme?
Erstellt am: 03.02.23 09:17
sin_lauHallo zusammen, ich möchte in meinen Billy Regalen LED-Beleuchtung anbringen, habe aber ein paar Bedenken bezüglich Installation und möglichen Problemen. Konkret interessiert mich, wie ich LED-Stripes oder LED-Leisten am besten montiere, ohne dass Kabel sichtbar sind oder die Stromversorgung schwierig wird. Außerdem möchte ich vermeiden, dass das Regal durch die Montage beschädigt wird oder die LEDs später nicht richtig funktionieren, etwa durch zu hohe Wärmeentwicklung oder unzureichende Stromquelle. Wer hat Erfahrung damit und kann mir Schritt-für-Schritt erklären, wie ich die LED-Beleuchtung in BILLY Regalen ohne Probleme installieren kann? Vielleicht auch mit Tipps zu empfohlenen Produkten, geeigneten Anschlussarten und eventuellen Stolperfallen. Danke im Voraus!
Also, ganz ehrlich, die meisten Leute machen sich viel zu viele Gedanken um so eine LED-Beleuchtung in einem BILLY Regal. Klar, das Regal ist billig, aber da steckt auch nicht viel dahinter, was Schaden nehmen könnte. Kabel sichtbar? Wer hat heutzutage keine Kabelkanäle oder führt das über ne Steckdosenleiste im Regal?
Die Meisten pappen einfach das Klebeband der LED-Stripes drunter und gut ist. Wer da unsicher ist wegen Strom, sollte vielleicht mal überlegen, ob er nicht einfach batteriebetriebene LEDs nimmt und sich das Gefummel komplett spart. Wirklich komplex ist das alles nicht.
Ich finde das total genial, LEDs in BILLY Regalen zu verbauen! 🙂 Habe das vor kurzem selbst gemacht und bin total begeistert.
Mein Tipp: LED-Stripes mit 12V kaufen und unbedingt ein Netzteil nutzen! Ich habe die Stripes per Clips unter die Regalböden geklebt, und die Kabel mit Kabelclips hochgeführt. So sieht man sie kaum und es macht gleich einen viel hochwertigeren Eindruck!
Mut zur Verkabelung - das kriegt ihr hin, versprochen! Einfach dran trauen und Schritt für Schritt vorgehen.
Zur sachlichen Klärung: Für eine saubere LED-Installation in BILLY Regalen empfehle ich die Verwendung von 12V LED-Stripes mit Anschluss an ein geeignetes Netzteil mit ausreichender Leistung. Dabei sollte die Kabelführung über Kabelkanäle oder Clips erfolgen, um sichtbare Leitungen zu vermeiden und die Optik zu erhalten.
Wärmeentwicklung ist in der Regel unkritisch, da die Stripes geringe Wärme erzeugen, jedoch sollte die Klebefläche sauber und fettfrei sein, um dauerhaft zu haften. Beschädigungen am Regal verhindert man, indem man keine Schrauben verwendet, sondern ausschließlich klebende Befestigungen oder spezielle Clips.
Beachten Sie auch den korrekten Anschluss der Polung und die Jalousie bei Steckern und Netzteilen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Ein kleiner Tipp von mir: Vor der Montage der LEDs sollte man prüfen, ob die Regalböden wirklich die nötige Stabilität haben, vor allem wenn man Zusatzgewicht durch Netzteil oder Steckdosenleiste einplant. Bei BILLY Regalen ist das meist unproblematisch, aber es lohnt sich, das vorher durchzudenken.
Außerdem empfehle ich, die LED-Stripes passgenau zuzuschneiden und entsprechend zu versiegeln, besonders an Kabelenden, um Kurzschlüsse im Inneren des Regals zu verhindern.
