ᐅ Was mache ich, wenn Schrauben bei Billy Regalen nicht halten?
Erstellt am: 16.04.20 08:14
Ronkar36
Ronkar36
16.04.20 08:14
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Bei meinen Billy Regalen von IKEA halten die Schrauben nicht ordentlich. Sie sitzen entweder zu locker drin oder lockern sich nach kurzer Zeit wieder, sodass die Regale nicht mehr stabil wirken. Ich habe bereits darauf geachtet, die Schrauben korrekt einzudrehen, benutze passende Werkzeuge und verfahre nach Anleitung. Dennoch gibt es immer wieder dieses Nachgeben, vor allem an den Verbindungsstellen zwischen den Regalböden und den Seitenwänden.
Kann mir jemand konkrete Tipps geben, was ich tun kann, damit die Schrauben dauerhaft halten? Gibt es vielleicht Tricks oder Alternativen, die man anwenden kann, ohne gleich neues Regalholz zu kaufen? Welche Ursachen könnten das Problem haben, und wie vermeide ich, dass die Schrauben in den vorgebohrten Löchern ausreißen oder sich lockern? Für alle Tipps wäre ich sehr dankbar – danke im Voraus!
Karsten45
16.04.20 08:59
Moin! 🙂 Das klingt ja wirklich ärgerlich, wenn die Schrauben nicht halten, obwohl man alles richtig macht. Ein kleiner Tipp von mir: Manchmal liegt es auch einfach am Material, das bei Billy Regalen ja eher dünn und nicht so fest ist. Da hilft es oft, wenn du die Schraubenlöcher mit etwas Holzleim und kleinen Holzdübeln oder Zahnstocherstückchen füllst, bevor du die Schraube eindrehen. So bekommt die Schraube mehr Halt.
Außerdem würde ich immer versuchen, die Schrauben nicht zu fest, aber auch nicht zu locker reinzudrehen. Das richtige Maß ist wichtig, damit das Holz nicht spröde wird. Vielleicht hilft das schon weiter? Viel Erfolg! 🙂
mesila
16.04.20 10:22
Hallo Ronkar36, ich habe deine Beschreibung genau gelesen und möchte dir eine Schritt-für-Schritt-Erklärung geben, wie du die Haltbarkeit der Schrauben in Billy Regalen deutlich verbessern kannst.
1. Ursache: Die oft einfache Spanplatte, aus der Billy Regale bestehen, verträgt keine zu großen Belastungen an den Schraubenlöchern. Deshalb lockern sich Schrauben schnell.
2. Vorbereitung: Wenn du feststellst, dass die Schraubenlöcher bereits zu groß geworden sind, kannst du diese etwas mit Holzspänen ausfüllen (z.B. mit Holzleim vermischt) oder kleinere Holzdübel verwenden, die du mit Leim befestigst.
3. Montage: Schrauben langsam und gerade eindrehen, nicht zu tief, um das Material nicht zu zerstören.
4. Alternativen: Falls du Ersatz brauchst, ist es auch möglich, stärkere Einschlagmuttern zu verwenden. Diese verteilen die Kräfte besser und sorgen für längere Haltbarkeit.
Zusammengefasst: Rechts- und linksseitiges Gewinde vermeiden, angepasste Schrauben und eine ordentliche Vorbehandlung der Löcher sind essentiell. Hoffe, das hilft dir weiter!
SUBEN60
16.04.20 11:35
Das ist korrekt. Die Spanplatten von Billy sind nicht für starkes Festziehen der Schrauben ausgelegt. Derartige Schrauben werden typischerweise in Massivholz oder dickerem Multiplex verwendet.
Mein Tipp: Prüfe zuerst, ob die Löcher nicht bereits ausgeweitet sind. Falls ja, sind Reparaturmethoden wie Holzdübel oder Holzleim gefragt, andernfalls führt dauerhafte Belastung zu Ausreißen. Auch die Verwendung spezieller Regalverbinder oder Winkel kann die Stabilität erhöhen. Für dauerhafte Haltbarkeit sollte das Material bzw. Befestigungssystem auf das jeweilige Regal abgestimmt sein.
Ryder35
16.04.20 12:06
Holzleim rein, kleines Stück Holz oder Zahnstocher in das Loch und dann die Schraube reinschrauben. Das erhöht den Halt deutlich.
bijo54
16.04.20 13:40
Wenn nichts hält, probier mal größere Schrauben oder andere Schrauben mit mehr Gewindegänge. Wichtig ist auch, die Schrauben richtig einzudrehen, nicht zu locker und nicht zu fest. Bei Billy Regalen kann das Material besonders schnell nachgeben.
billyschraubenlöcherregalenholzleimholzdübel
