ᐅ Wie verhindere ich, dass Schrauben bei BILLY Regalen ausreißen?
Erstellt am: 22.01.18 08:37
ChensinHallo zusammen,
ich habe vor kurzem ein Billy Regal von IKEA gekauft und leider musste ich feststellen, dass mehrere Schrauben schon beim Aufbau zu ziehen angefangen haben, auszureißen oder sich einfach nicht mehr richtig festziehen lassen. Das Regal soll vor allem für Bücher genutzt werden, also durchaus mit ordentlich Gewicht belastet werden.
Meine Frage ist daher: Wie kann ich verhindern, dass die Schrauben bei BILLY Regalen ausreißen, vor allem an den Seitenwänden oder den Verbindungsstellen? Gibt es spezielle Techniken, Schrauben oder zusätzliche Hilfsmittel, die langfristig für mehr Stabilität sorgen?
Ich habe schon überlegt, einzelne Dübel oder Schrauben mit Verstärkungen zu verwenden, bin mir aber unsicher, was praktikabel und wirklich effektiv ist. Eure Erfahrungen oder Tipps wären sehr hilfreich!
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Chensin schrieb:
Wie kann ich verhindern, dass die Schrauben bei BILLY Regalen ausreißen, vor allem an den Seitenwänden oder den Verbindungsstellen?Das Wichtigste ist, dass du die Schrauben nicht zu fest anziehst, da das Holz sonst ausbricht. BILLY Regale sind aus Spanplatten, die empfindlich sind.
Eine bewährte Methode ist, an den problematischen Stellen kleine Holzdübel oder auch sogenannte "Verstärkungsscheiben" aus Metall unterzulegen, damit sich die Last verteilt.
Außerdem bevorzuge ich selbst längere Schrauben oder solche mit Gewindehülsen, die man zusätzlich vorschrauben kann, um den Halt zu verbessern.
LuMarcel4322.01.18 10:07Ich möchte anmerken, dass das Problem nicht nur von zu fest angezogenen Schrauben kommt sondern oft von der Materialqualität und der mechanischen Belastung des Regals.
Daher sollte man auch überlegen, ob es reicht, nur das Schraubenloch zu verstärken, oder ob man den ganzen Aufbau durch zusätzliche Querstreben verbessert. Einige Nutzer empfehlen, die Seitenwände von innen mit dünnen Holzleisten zu verstärken, um das Ausreißen der Schrauben vorzubeugen.
Ich halte auch den Austausch der Standard-Schrauben gegen hochwertige Einschraubgewinde oder Einpressmuffen für sinnvoll. Vielleicht auch mal von einigen Usern nachgemessene Alternativen nennen?
Hallo Chensin,
ich kann nachvollziehen, wie frustrierend das Ausreißen der Schrauben bei BILLY Regalen sein kann. Gerade bei Regalen aus Pressholz oder Spanplatten sind die Schraubenlöcher anfällig für Ausfransungen, wenn zu viel Druck auf sie wirkt.
Mein Rat ist, vor dem Schrauben einfach kleine Holzleim-Schichten in die Löcher zu geben und kurz trocknen zu lassen. Das verfestigt das Loch etwas. Alternativ kannst du auch speziellen Holz-Spachtel verwenden, um die Schraubenlöcher aufzufüllen und nach dem Trocknen neu zu bohren.
Auch das Verteilen der Last ist wichtig: Platziere schwere Gegenstände nicht nur auf einem Teil des Regals, sondern gleichmäßig.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Reparieren und Verstärken der Schraubenlöcher schreiben.
Chensin schrieb:
Das Regal soll vor allem für Bücher genutzt werden, also durchaus mit ordentlich Gewicht belastet werden.Ich verstehe sehr gut, wie wichtig dir die Stabilität des Regals ist. Bücher bringen ja eine vergleichsweise hohe Punktbelastung mit sich, das macht die Sache schwierig.
Vielleicht hilft dir auch ein gespreiztes Vorgehen: Zuerst die Schrauben vorsichtig eindrehen ohne zu überdrehen, danach das Regal verstärken, z.B. mit Metallwinkeln oder Winkeleisen an der Rückseite oder den Seiten.
Ich persönlich habe Angst, dass das Regal sonst irgendwann auseinandergeht und würde eher auf zusätzliche Verstärkungen setzen, als nur auf die Schrauben zu vertrauen.
Ich möchte hier auch etwas Mut machen! 🙂
Das Regal ist stabiler, als es zunächst wirkt, wenn man es richtig behandelt. Bei mir haben auch kleine Verstärkungen, wie kleine Metallwinkel und angebrachte Leisten zur besseren Lastverteilung, sehr geholfen.
Und für mich war wichtig, dass ich nicht zu schwer beladen habe und regelmäßig das Regal überprüfe. So fühlt man sich einfach sicherer und kann sich an den Büchern erfreuen. 🙂
