mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass sich Schrauben bei Malm-Möbeln oft relativ schnell wieder lösen. Gerade an belasteten Stellen, wie zum Beispiel bei Schubladen oder bei der Verbindung von verschiedenen Elementen, sind die Schrauben manchmal nach kurzer Zeit schon locker oder wackeln. Meine Frage ist daher: Warum lösen sich bei Malm Schrauben häufig? Gibt es Besonderheiten bei der Konstruktion oder den verwendeten Materialien, die das begünstigen? Oder liegt das eher an einer falschen Montage oder dem Gebrauch? Ich bin gespannt auf eure Meinungen und Erfahrungen, vielleicht auch mit Lösungen oder Tipps, wie man das Verdrehen verhindern kann.
Jannis6 schrieb:
Warum lösen sich bei Malm Schrauben häufig? Gibt es Besonderheiten bei der Konstruktion oder den verwendeten Materialien, die das begünstigen? Oder liegt das eher an einer falschen Montage oder dem Gebrauch?Hallo Jannis,
du hast deine Frage sehr gut formuliert. Generell sind Malm-Möbel aus Pressspanplatten gefertigt, die verhältnismäßig weich sind. Das führt dazu, dass Schrauben, vor allem wenn sie oft herausgedreht und wieder reingedreht werden, in den vorgebohrten Löchern nicht mehr so gut greifen.
Außerdem sind die Schrauben oft relativ dünn und kurz, was die Festigkeit reduziert. Durch die wiederkehrende Belastung, z.B. beim Öffnen und Schließen der Schubladen, können die Schrauben sich somit lockern.
Ein weiterer Punkt ist, dass oftmals keine Sicherungselemente verwendet werden, also keine Schraubensicherungslacke oder dergleichen. Wenn einfach nur „trocken“ geschraubt wird, kann Vibrations- oder Nutzungsbelastung zum Lösen führen.
Ich hoffe, das hilft als erster Überblick. Falls du willst, kann ich noch Tipps geben, wie man das verbessern kann.
ich kann da gerne etwas ausführlicher werden, weil das ein sehr typisches Problem bei Pressspan- oder MDF-Möbeln ist. Die Malm-Serie besteht rundherum aus einem solchen Material, das zwar kostengünstig und optisch ansprechend ist, aber gewisse physikalische Grenzen hat.
1. Materialbeschaffenheit: Pressspanplatten haben keine echte Massivholzstruktur, sondern sind gepresste Holzfasern mit Bindemittel. Dadurch wird das Gewinde der Schraube weniger haltbar, da die Schraubenlöcher mit der Zeit ausleiern, vor allem wenn mechanische Beanspruchung auftritt.
2. Konstruktionsprinzip: Bei den Malm-Möbeln werden viele Verbindungen über Dübel und Schrauben hergestellt, um den Selbstaufbau zu ermöglichen. Leider sind diese Schrauben teilweise ziemlich kurz und die Schraubentiefe begrenzt.
3. Montage: Wird beim Schrauben zu viel Kraft angewendet oder auch zu wenig, kann das Gewinde entweder gesprengt werden oder die Schraube zieht sich nicht richtig fest. Zusätzlich ist der Schraubendreher oder Akkuschrauber oft auf zu hohes Drehmoment eingestellt, was das Ausbrechen verursacht.
4. Belastung im Alltag: Bewegliche Teile wie Schubladen verursachen Vibrationen und dynamische Belastungen. Diese wirken ständig auf die Schraube ein und können sie lösen.
Eine mögliche Lösung ist, in das Schraubenloch etwas Holzleim oder speziellen Holzspachtel zu geben, damit das Gewinde wieder besseren Halt findet. Alternativ kann man auch größere Schrauben oder sogenannte Einschraubmuttern verwenden. Ein weiterer Trick ist, Schraubensicherungslack aufzutragen, der die Schrauben in Position hält.
Zusammenfassend: Das häufige Lösen der Schrauben ist kein einzelner Fehler, sondern eine Kombination aus Materialeigenschaften, Konstruktions- und Montagefaktoren.
giabau schrieb:
Das häufige Lösen der Schrauben ist kein einzelner Fehler, sondern eine Kombination aus Materialeigenschaften, Konstruktions- und Montagefaktoren.Genau, dazu kommt, dass die Pressspanplatten sich bei Feuchtigkeit ausdehnen und zusammenziehen können. Dadurch lockern sich die Schrauben zusätzlich.
Eleanor schrieb:
die Pressspanplatten sich bei Feuchtigkeit ausdehnen und zusammenziehen können.Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Gerade in Wohnräumen mit variierender Luftfeuchtigkeit können sich die Platten leicht verformen, was mechanischen Druck auf die Schrauben ausübt.
Ich empfehle auch immer, das Anziehen der Schrauben nach ein paar Wochen zu überprüfen. Einmal richtig nachziehen kann oft viele Probleme verhindern.
Außerdem sollte man darauf achten, die Schrauben nicht zu überdrehen, weil sonst der Halt im Holzmaterial noch schlechter wird. Ein gutes Drehmoment ist entscheidend.
Evtl. kann auch ein kleines Stück Moosgummi oder Filz unter Schraubenköpfen helfen, um Vibrationen zu dämpfen und das Lösen zu verhindern.
