ᐅ Warum lösen sich bei Billy Regalen oft die Rückwände?
Erstellt am: 24.04.23 09:17
farcanstan
farcanstan
24.04.23 09:17
mich beschäftigt seit einiger Zeit ein Problem mit Billy Regalen von Ikea, speziell mit den Rückwänden: Warum lösen sich bei Billy Regalen oft die Rückwände?
Ich meine damit, dass die dünnen Rückwände, die meist nur mit kleinen Nägeln oder Tackerklammern befestigt sind, nach einiger Zeit teilweise herausfallen oder sich zumindest deutlich lockern. Das führt dazu, dass das Regal instabil wirkt und mitunter auch Geräusche verursacht.
Mich interessieren vor allem die mechanischen und materialbedingten Ursachen: Ist das eine Schwäche des Materials, ein Konstruktionsfehler bei der Befestigung, oder spielen Umweltfaktoren wie Feuchtigkeit eine wesentliche Rolle?
Ich habe schon gehört, dass manchmal auch der Aufbau nicht ganz korrekt sein könnte, aber ich benutze eigentlich die mitgelieferte Anleitung und nehme mir auch Zeit beim Zusammenbau.
Hat jemand Erfahrungen oder Erklärungen, warum die Rückwände sich so oft lösen? Wie kann man das Problem dauerhaft vermeiden?
Danke schon mal für hilfreiche Antworten!
Nabla64
24.04.23 09:43
Hallo farcanstan,
zu Deiner Frage, warum sich bei Billy Regalen oft die Rückwände lösen, möchte ich eine strukturierte Antwort liefern:
1. Material der Rückwand: Die Rückwände bestehen meist aus sehr dünnem Pressspan oder Hartfaserplatten. Diese sind deutlich weniger stabil als die Korpusseiten aus Spanplatten oder MDF und nicht dafür gemacht, große Belastungen zu tragen.
2. Befestigungsmethode: Wie Du richtig sagst, werden die Rückwände mit kleinen Nägeln oder Tackerklammern befestigt. Diese halten nur wenig Zug- und Scherkräfte aus, vor allem wenn das Regal bewegt wird oder sich mit der Zeit Holz arbeitet.
3. Umweltfaktoren: Feuchtigkeitsschwankungen können dazu führen, dass das Material gelegentlich sich ausdehnt oder zusammenzieht. Gerade bei Holzwerkstoffen ohne Versiegelung verstärkt das die Lockerung der Rückwand.
4. Aufbau und Nutzung: Sichere Kabelführung oder Ankippen des Regals belastet die Rückwand mehr.
Mein Tipp: Wer dauerhafte Stabilität will, kann sich überlegen, die Rückwand nachträglich mit zusätzlichen Schrauben zu fixieren oder durch eine stärkere Rückwandplattenalternative zu ersetzen. Auch das Anbringen von Winkelverbindern bietet bessere Stabilität als bloße Tackerklammern.
Zusammenfassend liegt das Problem meist an der Kombination aus sehr dünnem Material und mechanisch minderwertiger Befestigung, die nicht für langanhaltende Stabilität unter Belastung ausgelegt ist.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter!
Rhett
24.04.23 10:11
Die Rückwände sind dünn und werden nur mit kleinen Nägeln befestigt. Mehr Stabilität bekommt man durch zusätzliche Schrauben oder Winkel. Einfach und effektiv.
Domau0
24.04.23 11:28
Das möchte ich gerne ergänzen: Die Rückwandplatten sind typischerweise nur ca. 3 mm dick, oft Hartfaser mit geringer Dichte, was sie spröde und anfällig für Risse macht. Die Befestigung mit kleinen Nägeln oder Klammern führt dazu, dass sich die Platte bei Belastung punktuell verformt. Über längere Zeit entsteht so eine mechanische Ermüdung an den Nagelstellen.
Nabla64 schrieb:
Feuchtigkeitsschwankungen können dazu führen, dass das Material sich ausdehnt oder zusammenzieht.
Das ist ein wichtiger Faktor! Besonders in Wohnräumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Küche, Bad) bewirkt das ein Aufquellen oder Schrumpfen, was die Nagelbefestigung lösen kann.
Ich empfehle immer, vor dem Aufbau die Rückwand mit Lack oder Holzschutzmittel zu versiegeln, um die Feuchtigkeitsaufnahme zu reduzieren. Auch die Verwendung von Schrauben statt Nägeln erhöht deutlich die Haltbarkeit, da die Rückwand dann an mehreren Punkten fester fixiert wird.
Mich würde aber interessieren, ob farcanstan bei den Regalen einmal die genaue Nutzungssituation beschreiben könnte? Stehen sie direkt an feuchten Wänden oder werden sie z.B. oft bewegt?
farcanstan
24.04.23 11:52
Gute Frage! Die Regale stehen meist in Wohnzimmern, recht weit entfernt von Feuchtigkeitsquellen, und werden kaum bewegt. Die Feuchtigkeitswerte sind eher normal bis gering, keine Küchen- oder Badnutzung.
Ich habe auch schon beobachtet, dass das Problem hauptsächlich bei den größeren Varianten mit 80 bzw. 90 cm Breite auftritt – kleine Regale scheinen seltener betroffen zu sein. Vielleicht spielt die Länge der Rückwand eine Rolle bei der Anfälligkeit?
Die Rückwände sind original wie gesagt mit den kleinen Nägeln befestigt, ich habe aber bisher nichts an der Befestigung verändert. Nur gelegentlich machen die Rückwände beim Verschieben leise Knarrgeräusche, also ist irgendwo schon eine gewisse Bewegung.
Gibt es bei den größeren Regalen üblich andere Konstruktionsmerkmale, die die Stabilität der Rückwand beeinflussen könnten?
JONSON
24.04.23 12:36
farcanstan schrieb:
Gibt es bei den größeren Regalen üblich andere Konstruktionsmerkmale, die die Stabilität der Rückwand beeinflussen könnten?\
Ja, das spielt tatsächlich eine Rolle: Größere Regalbreiten bedeuten längere Rückwände, die stärker durchbiegen können. Wenn keine ausreichende Querverstrebung vorhanden ist, reagiert die Rückwand empfindlicher auf Druck- und Zugkräfte.
Hinzu kommt, dass bei größeren Regalen die Rückwand oft nicht zusätzlich stabilisiert ist – gerade bei Billy Regalen fehlen nämlich diagonale Verstrebungen. Deshalb beruht die gesamte Stabilität neben dem Regalrahmen stark auf der Rückwand.
Für eine dauerhaft saubere Befestigung würde ich empfehlen, die Rückwand zu fixieren, bevor eine Belastung stattfindet, etwa durch zusätzliche Befestigungspunkte im Bereich der Regalrückseite. Eine Möglichkeit wäre auch, eine dünnere Sperrholzplatte (z.B. Multiplex 4 mm) nachträglich einzubauen, um die Stabilität zu erhöhen.
Grundsätzlich sind die vom Hersteller verbauten Rückwände für eine einfache Last bis zu einem gewissen Grad ausreichend, aber gerade bei größeren Maßen wird die eigentliche Schwäche offensichtlich.
billyrückwandregalenrückwändeschrauben
