ᐅ Warum knarzt mein Billy Regal beim Öffnen der Türen?
Erstellt am: 20.12.15 08:13
Mavin
Mavin
20.12.15 08:13
ich habe ein Billy Regal von Ikea, das beim Öffnen der Türen ein knarzendes Geräusch von sich gibt. Es betrifft vor allem die Scharniere und scheint mehr ein mechanisches Knarzen zu sein, als ein Knarren vom Holz oder ähnlichem.
Ich habe das Regal erst vor einigen Monaten aufgebaut und es steht stabil an der Wand. Meine Frage ist daher: Welche Gründe könnten dafür verantwortlich sein, dass mein Billy Regal beim Öffnen der Türen knarzt? Mich interessiert insbesondere, ob es sich um Materialermüdung, falsch eingestellte Scharniere, Schmiermangel oder ein anderes Problem handeln kann.
Danke für eure Einschätzungen!
flope60
20.12.15 08:45
Hallo Mavin,
zunächst: Dein knarzendes Billy Regal klingt nach einem klassischen Problem mit den Scharnieren.
1. Ursache - Schmiermangel: Oft liegt es schlicht daran, dass die Scharniere nicht ausreichend geschmiert sind. Die Metallteile reiben direkt aneinander, besonders, wenn sie eher einfach und ohne Gleitlager konstruiert sind.
2. Ursache - Montagefehler: Manchmal sind die Scharniere nicht ganz gerade angeschraubt, das erzeugt Druckstellen und somit Scherkräfte beim Öffnen, was das Knarzen verstärkt.
3. Ursache - Materialermüdung oder Verschleiß: Gerade bei günstigen Möbeln aus Pressspan können Schrauben locker werden, was die Haltekraft mindert und zusätzliche Bewegungen zulässt.
Mein Tipp:
- Schrauben prüfen und nachziehen
- Scharniere etwas WD-40 oder Silikonspray auftragen (kein Öl, da das Holz aufnehmen könnte)
- Testen ob sich durch leichtes Nachjustieren der Spannung etwas verbessert
Fazit: Eine Kombination aus Nachschmieren und Schraubenkontrolle wird dein Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit beheben.
meson
20.12.15 09:12
Scharniere gut fetten und Schrauben anziehen. Das Knarzen ist meist Schmiermangel oder lose Teile.
Mavin
20.12.15 10:03
Danke, das werde ich definitiv überprüfen. Ich habe bisher noch keine Nachjustierung vorgenommen, aber es fällt mir auf, dass die Türen seit dem Aufbau nie nachjustiert wurden.
Welches Schmiermittel kannst du empfehlen? Ich habe bereits von WD-40 gelesen, aber einige meinen, es kann die Möbelteile angreifen.
blapau
20.12.15 11:15
WD-40 eignet sich gut, wenn man es nur sparsam und gezielt auf die eigentlichen Scharnierteile aufträgt. Es ist aber kein reines Schmiermittel, sondern auch ein Kriechöl mit einigen Lösungsmitteln.
Alternativ empfehle ich Silikonspray: Es schmiert gut, greift kein Material an und ist für Möbelteile gut geeignet.
Außerdem kann Graphitpulver helfen, speziell wenn man kein Öl möchte. Es hinterlässt keine Flecken und hat gute Gleiteigenschaften.
Wichtig: Keine gewöhnlichen Motoröle benutzen, da sie das Holz angreifen oder Schmutz binden können.
ladali
20.12.15 13:27
Zusätzlich zu den genannten Punkten ist zu berücksichtigen, dass Billy Regale überwiegend aus Spanplatte gefertigt werden. Diese neigt bei Schwankungen der Luftfeuchtigkeit zum Quellen und Schwinden.
Dadurch können sich Schraubverbindungen mit der Zeit lockern, was wiederum zu verstärkten mechanischen Spielbewegungen führt und somit ein Knarzen fördern kann.
Zur Behebung:
- Schrauben lösen, Löcher prüfen
- Gegebenenfalls neue Dübel oder Schrauben verwenden
- Schrauben mit entsprechendem Drehmoment festziehen ohne das Material zu beschädigen
Dies wird oft unterschätzt, aber eine stabile Befestigung ist Grundlage der Funktionalität der Scharniere.
billyscharniereschraubenregaltürenholzsilikonsprayschmiermittelmöbelteile
