ᐅ Warum knarzt mein Billy Regal beim Öffnen der Türen?
Erstellt am: 20.12.15 08:13
Mavin
JEREMIAH38
20.12.15 16:02
Mavin schrieb:
Welches Schmiermittel kannst du empfehlen?
Ich hatte auch mal so ein knarzendes Regal. Bei mir hat ein feines Schmieröl geholfen. Allerdings habe ich vorher die Türen abgehängt, Scharniere gereinigt und dann leicht geölt. Es klingt vielleicht banal, aber manchmal hilft auch eine kleine Pause und neu befestigen der Scharniere mit gut dosiertem Druck.
Ich kann verstehen, wie das nervt, gerade wenn man das Regal täglich nutzt. Geduld und systematisches Vorgehen waren bei mir die Lösung.
MAVERICKKA
21.12.15 07:58
flope60 schrieb:
Scharniere nicht ganz gerade angeschraubt, das erzeugt Druckstellen
Ich finde es wichtig, diesen Punkt zu hinterfragen: Wurde das Regal von einem Laien aufgebaut? Handelt es sich um eine fehlerhafte Montage oder sind die Scharniere von Werk aus bereits leicht verspannt?
Wenn das Knarzen auch nach Schmierung und Nachziehen bleibt, sollte man überlegen, ob das Material sich verformt hat. Ggf. sind es Spannungen im Pressspan, die eine Entspannung erfordern – also die Türen für längere Zeit öffnen und ohne Belastung lassen.
Außerdem: Gibt es Unterschiede beim Knarzen bei unterschiedlichen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit? Das könnte auf Materialverhalten hinweisen.
Klakar
21.12.15 09:23
Knarzgeräusche beim Billy Regal entstehen meist durch Metall-auf-Metall-Kontakt oder lose Verbindungen.
Kontrolliere alle Schrauben und schmieren die Scharniere. Falls das nicht hilft, überprüfe, ob das Regal nicht verzogen ist.
Mavin
21.12.15 12:46
Gute Anregung. Tatsächlich habe ich bemerkt, dass das Knarzen in den kälteren, trockeneren Tagen im Winter stärker auftritt als im Sommer.
Ich werde jetzt erst einmal die Schrauben überprüfen und die Scharniere mit Silikonspray behandeln. Sollte das nicht helfen, werde ich das Regal für einige Stunden offen stehen lassen, um etwaige Materialspannungen abzubauen.
Danke für die vielen hilfreichen Tipps bisher.
regalscharnieretürenmetallschrauben
