ich habe mir vor einiger Zeit ein Billy Regal von IKEA gekauft und es steht jetzt bei mir im Arbeitszimmer. Immer wenn ich das Regal mit Büchern oder anderem Gewicht belaste, knarrt es an bestimmten Stellen. Ich kann nicht genau sagen, ob das von der Rückwand, den Einlegeböden oder den Schrauben stammt, aber es passiert nur unter Belastung, nicht wenn das Regal leer ist.
Mich interessiert, warum mein BILLY Regal bei Belastung knarrt? Ist das normal oder liegt eventuell ein Materialfehler vor? Gibt es bekannte Schwachstellen, die sich leicht beheben lassen? Ich habe schon verschiedene Schrauben etwas angezogen, aber das Knarren ist trotzdem noch da. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Ideen, wie man das abstellen könnte?
Danke für eure Rückmeldungen!
Hallo Bupokau,
ich kenne das Problem mit den BILLY Regalen sehr gut, da es ein weit verbreitetes Phänomen ist. Das Knarren entsteht meist durch kleine Bewegungen der einzelnen Holzteile gegeneinander. Besonders häufig ist die Rückwand betroffen, weil sie aus dünnem Hartpappe-Material besteht, das sich leicht bewegt, wenn das Regal belastet wird.
Das Anziehen der Schrauben ist ein guter Schritt, aber manchmal reicht das nicht aus. Wichtig ist, dass alle Einlegeböden fest sitzen und gegebenenfalls mit etwas Wachs oder Silikonspray an den Auflageflächen behandelt werden, damit die Reibung geringer wird. Auch die Rückwand sollte an allen Seiten gut befestigt sein, da sie sonst bei Lastdruck Geräusche verursacht.
Falls das Regal älter ist, kann es auch sein, dass sich die Holzstruktur minimal verändert hat – Holz arbeitet bekanntlich. Ein bisschen Nachjustieren kann dann helfen. Eventuell mal alle Schrauben lösen und neu anziehen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Das Knarren bei Möbeln wie dem BILLY Regal lässt sich technisch erklären: Bei Belastung treten geringe Bewegungen zwischen den einzelnen Komponenten auf, die infolge von Reibung Geräusche erzeugen.
Relevant sind hierbei vor allem:
- Die Befestigung der Rückwand (meist dünne Hartfaserplatten), die sich unter Last minimal verformen kann.
- Die passgenaue Einlage der Einlegeböden, die wegen leichter Spielräume verrutschen.
- Die Schrauben und Dübel, die sich mit der Zeit etwas lockern können.
Als Maßnahmen empfehle ich:
1. Alle Schrauben mit geeignetem Drehmoment nachziehen.
2. Einlegeböden kontrollieren, eventuell mit dünnen Filz- oder Schaumstoffstreifen an den Auflageflächen ggf. entkoppeln.
3. Rückwand entweder fester befestigen oder an den Stoßstellen mit etwas Holzleim sichern.
Diese Schritte sind aus technischer Sicht sinnvoll, da sie die Reibfläche reduzieren und unerwünschte Bewegungen minimieren. Das beseitigt häufig das Knarren vollständig oder zumindest deutlich.
Tommy38 schrieb:
Das Knarren entsteht meist durch kleine Bewegungen der einzelnen Holzteile gegeneinander.Das ist korrekt, allerdings sollte man beachten, dass es nicht nur an den Bauteilen selbst liegen muss. Das verwendete Material bei BILLY Regalen ist relativ dünn und sparsam dimensioniert – da kann man aus Kosten- und Gewichtsgründen keine Massivholzstabilität erwarten.
Es ist zudem plausibel, dass schlechte oder ungleichmäßige Belastungsverteilung das Knarren verstärkt. Wenn beispielsweise schwere Bücher nur auf ein oder zwei Böden konzentriert werden, erhöhen sich die lokalen Belastungen, was zu vermehrtem Spiel und damit Knarzen führt.
Ich halte es auch für sinnvoll, die Unterlage des Regals zu prüfen. Ein leicht unebener Boden kann das Regal kippen lassen, und dadurch wiederum zu unerwünschten Verkippungen und Knarrgeräuschen führen.
Wäre interessant zu wissen, wie genau dein Regal belastet ist und ob es auf einem vollkommen ebenen Boden steht?
benfa schrieb:
Wäre interessant zu wissen, wie genau dein Regal belastet ist und ob es auf einem vollkommen ebenen Boden steht?Danke für die Nachfrage! Das Regal steht auf einem Laminatboden, der zwar recht eben wirkt, aber minimal nach vorn geneigt ist. Die Belastung erfolgt überwiegend durch Bücher, die auf verschiedenen Einlegeböden verteilt sind, nicht nur auf einzelnen. Trotzdem sind die untersten Böden etwas schwerer beladen.
mifra schrieb:
Einlegeböden kontrollieren, eventuell mit dünnen Filz- oder Schaumstoffstreifen an den Auflageflächen [...] entkoppeln.Das werde ich mal ausprobieren. Ich hatte noch keine Idee, wie man das mit der Reibung minimieren kann. Danke für den Tipp!
Ich denke, ich werde zunächst die Schrauben nochmal systematisch prüfen und dann mit Filzstreifen arbeiten, bevor ich die Rückwand neu befestige. Falls das nichts bringt, werde ich hier nochmal Bescheid geben.
