Danke an alle für die bisher hilfreichen Antworten.
Um das Thema Scharniere noch ein bisschen mehr auszuleuchten: Gibt es explizite Modellnummern von Billy-Scharnieren, die für das Knarren anfälliger sind? Ich habe nämlich beim Nachsehen bei mir so einfache Standardscharniere vermutet – kann man die einfach gegen robustere aus dem Baumarkt tauschen, oder empfiehlt sich da etwas Spezielles?
Ich möchte vermeiden, dass ich noch mehr Probleme verursache, wenn ich an so einem simplen Teil herumbastle.
TOKE56 schrieb:
Kann man die Scharniere einfach gegen robustere tauschen? Ja, das geht in der Regel ohne Probleme. Man muss aber aufpassen, dass die neuen Scharniere dieselbe Bohrlochposition haben oder zumindest ähnliche sind. Sonst wird’s kompliziert.
Ich habe mal normale Möbelschaniere aus dem Baumarkt geholt, die etwas schwerer sind als die originalen, und bei mir hat sich das Knarren fast komplett verabschiedet.
Wenn du dich fürs Selbermachen entscheidest: Kleiner Tipp – hochwertige Scharniere aus Edelstahl oder mit Kugellager bringen oft deutlich mehr Laufruhe. Ist allerdings etwas teurer, aber nachhaltig gesehen lohnenswert.
Und wie schon gesagt wurde: Schrauben vorher gut reinigen, alte Rückstände entfernen, dann sitzen die neuen Scharniere perfekt. Und viel Spaß bei der BILLY-OP! 😉
Ich möchte noch ergänzen, dass man beim Austausch der Scharniere auch schauen sollte, wie die Türen selbst eingestellt sind. Manchmal knarren Türen, weil sie nicht richtig ausgerichtet sind und an der Kante scheuern. Das führt zu zusätzlicher Belastung an den Scharnieren.
Ebenfalls lohnt sich ein Blick auf die Montagequalität – besonders bei selbst zusammengebauten Regalen kann es passieren, dass nicht alle Teile perfekt sitzen.
Glage schrieb:
Manchmal knarren Türen, weil sie nicht richtig ausgerichtet sind und an der Kante scheuern.Genau! Ich sag immer: Ein gut eingestelltes BILLY sieht nicht nur besser aus, sondern krächzt auch nicht vor sich hin. Also, daumen hoch für die liebevolle Pflege eurer Regale! Und keine Angst vor ein bisschen Schraubendreher-Action, da wachsen Legenden! 😉
