ᐅ Warum knallt eine Malm Schublade manchmal zu?
Erstellt am: 18.03.22 08:17
Fotar
Fotar
18.03.22 08:17
Mich beschäftigt schon seit einiger Zeit eine eher praktische Frage im Alltag: Warum knallt eine Malm Schublade von IKEA manchmal so heftig zu, obwohl man sie eigentlich vorsichtig schließt? Ich habe schon darauf geachtet, dass sie nicht ganz zugezogen wird, aber trotzdem gibt es manchmal ein lautes "Knallgeräusch".
Natürlich weiß ich, dass Schubladenkonstruktionen mit verschiedenen Dämpfungsmechanismen arbeiten oder zumindest sollten, aber bei der Malm scheint das nicht immer ideal zu funktionieren.
Kann das an der Bauweise liegen oder spielt vielleicht auch die Beladung oder Montage eine Rolle? Gibt es technische Gründe oder vielleicht auch Design-Überlegungen, warum das zugeht wie ein knallendes Tor? Ich freue mich über fundierte Erklärungen oder auch praktische Tipps, wie man so ein knallendes Zuschlagen verhindern kann.
gekira
18.03.22 09:43
Deine Frage ist durchaus berechtigt und liegt in der Konstruktion von einfachen Schubladensystemen begründet.
Die Malm Schublade von IKEA verfügt standardmäßig über keinen integrierten Soft-Close-Dämpfer. Das bedeutet, dass das Gewicht der Schublade und die Geschwindigkeit, mit der sie geschlossen wird, den Aufprall auf das Schubladeninnere bzw. den Korpus verursachen. Dadurch entsteht das typische "Knallgeräusch".
Weiterhin kann die Montage und der Zustand der Laufleisten (z.B. Verunreinigungen oder abgenutzte Rollen) einen Einfluss auf das Schließverhalten haben.
Ein möglicher Lösungsansatz ist der Einbau von sogenannten Selbstschließ- oder Dämpferadd-ons, die separat erhältlich sind und das Zuschlagen durch sanfteres Schließen minimieren.
Ebenso spielt die Beladung eine Rolle: Wenn schwerere Gegenstände am vorderen Ende der Schublade gelagert sind, erhöht sich die Schließgeschwindigkeit und der Schlag kann stärker ausfallen.
Wesley
18.03.22 10:12
Ich finde ja, so ein knallendes Schubladenerlebnis ist eine kleine Erinnerung daran, dass Möbel eben auch Charakter haben 😄
Aber im Ernst, wie schon erwähnt – Malm ist eher eine preisgünstige Serie und nicht mit High-End-Soft-Close-Schubladen ausgestattet. Das Knallen kommt oft daher, dass die Schublade beim Schließen "fallen" kann, sozusagen ohne Bremsung gegen den Rahmen stößt.
gekira schrieb:
kein integrierter Soft-Close-Dämpfer
Wenn's dich wirklich nervt, lass doch mal IKEA Soft-Close-Adapterdrähte ran – sind meistens easy zu befestigen und kosten nicht die Welt. Dann kannst du deine Malm-Schublade in einen sanften Schließprofi verwandeln. 🙂
Natürlich machen's die Extras bei der Beladung für den Sound auch spannend. Vollgepackt, und schon knallt's wie beim Heavy-Metal-Konzert im Wohnzimmer.
O
olivernu
18.03.22 14:05
Ich ergänze dazu noch einige technische Details, die häufig übersehen werden.
Im Grunde ist das Knallen einer Malm-Schublade oft durch fehlende Dämpfung zu erklären, wie bereits erläutert. Ein weiterer Faktor ist die Lauftechnik: Malm nutzt typischerweise Metall-Laufschienen ohne integrierte Soft-Close-Mechanik. Solche Schienen haben eine gewisse Spielhöhe, so dass die Schublade beim Schließen einen kurzen freien Fall oder eine Beschleunigung erfährt.
Wenn die Schublade nicht exakt im rechten Winkel eingebaut ist oder wenn die Laufschienen nicht sauber oder leichtgängig sind, verstärkt sich das Geräusch.
Die Beladung ist insofern von Bedeutung, als dass eine schwer beladene Schublade schneller gegen den Anschlag trifft, weil mehr Schwung entsteht.
Für eine nachhaltige Verbesserung empfehle ich die Montage von sogenannten Soft-Close-Adaptern oder den Tausch der Laufschienen gegen Modelle mit Dämpfung, die mittlerweile auch von IKEA teilweise angeboten werden.
relupa
19.03.22 07:38
Ich hatte das Problem auch und es hat mich wirklich gestört, weil ich ein eher ruhiges Zuhause schätze und das Knallen ständig Aufschrecken auslösen kann.
olivernu schrieb:
Eine schwer beladene Schublade trifft schneller gegen den Anschlag, weil mehr Schwung entsteht.
Das hat sich für mich definitiv bestätigt. Bei meiner Malm-Schublade, die ich auch voll mit Besteck und Küchenutensilien befüllt habe, knallt es besonders laut.
Einige Wochen einfach bewusster und langsamer schließen half etwas, aber nicht ausreichend. Letztendlich habe ich mir günstige Soft-Close-Mechaniken besorgt und sie selbst eingebaut. Das hat erstaunlich gut geholfen.
Falls jemand handwerklich fit ist: Die Adapter lassen sich relativ unkompliziert anbringen und schon ist das störende Geräusch weg. Außerdem verhindert das sanfte Schließen das mögliche Ausleiern der Schublade und verlängert die Lebensdauer.
ikeamalmschubladelaufschienendämpfung
