ᐅ Warum geht die Schublade vom MALM Bett nicht mehr ganz zu?
Erstellt am: 29.12.20 18:37
potiel
potiel
29.12.20 18:37
Hallo Forum,
ich habe ein Malm Bett mit den Schubladen darunter, die bisher immer problemlos geschlossen haben. Seit kurzem lässt sich eine der Schubladen nicht mehr komplett zuziehen; sie bleibt etwa 3-4 cm offen, obwohl ich sie ganz hineindrücke. Mechanisch scheint nichts blockiert zu sein, sie läuft auch nicht schief in der Führung, aber irgendwas hält sie offensichtlich auf.
Ich vermute, dass es mit der Schubladenführung zusammenhängen könnte, eventuell eine verzogene Schiene oder ein kleiner Defekt im Inneren. Auch habe ich geprüft, ob etwas darin klemmt, jedoch ohne Befund.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen mit MALM Betten gemacht oder weiß, welche Ursachen so ein Problem haben könnte? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Schubladenführung selbst zu justieren oder zu reparieren?
Ich freue mich auf Tipps und Erklärungen, danke im Voraus!
RON57
29.12.20 19:04
Hallo potiel,
ich kenne das Problem gut und es ist bei MALM-Schubladen nicht ungewöhnlich, dass sie nach einiger Zeit nicht mehr komplett schließen, obwohl scheinbar alles glatt läuft.
Das kann verschiedene Ursachen haben:
1. Die Laufrollen oder Führungsschienen können leicht verbogen oder verschmutzt sein, was kleinere Widerstände verursacht und das vollständige Schließen verhindert.
2. Die Schublade könnte minimal verzogen sein, etwa durch ungleichmäßige Belastung oder mit der Zeit durch Materialverformung.
3. Manchmal klemmt auch das Befestigungsmaterial oder eine kleine Schraube, die durch Vibrationen oder Gebrauch locker geworden ist.
Mein Tipp: Schublade ganz herausnehmen, Schienen und Rollen genau inspizieren. Reinige alle beweglichen Teile gründlich mit einem trockenen Tuch vom Staub und frischen Schmutz. Prüfe auch, ob Schrauben fest sitzen. Anschließend alles leicht mit Schmiermittel auf Silikonbasis behandeln (kein Öl, das zieht Staub an).
Wenn das nicht hilft, kann es helfen, die Führung leicht anzupassen, also die Metallschienen vorsichtig etwas zu richten oder neu auszurichten. Das erfordert allerdings etwas Fingerspitzengefühl.
Lass mich wissen, ob du weitere Details brauchst.
toril
29.12.20 21:18
Das Vorgehen ist korrekt und methodisch sinnvoll. Wichtig ist es, systematisch Fehlerquellen auszuschließen. Zusätzlich zum Reinigen und Schmieren, wie RON57 erwähnt, sollte man auch folgende Punkte prüfen:
- Sind die Führungen fest mit dem Bettgestell verschraubt? Eine gelockerte Schraube kann die Funktion massiv beeinträchtigen.
- Wurde in der Nähe der Schublade eventuell etwas verändert oder montiert, was den Schwenkweg der Schublade minimal begrenzen könnte?
- Der Boden der Schublade könnte leicht verzogen sein, um diesen zu überprüfen kann man die Schublade leer herausnehmen und nur vorsichtig wieder einsetzen.
Grundsätzlich ist bei MALM Betten die korrekte Justierung der Ausziehmechanik entscheidend, da hier geringste Abweichungen zu Blockaden führen können. Wenn alle sichtbaren Ursachen ausgeräumt sind, kann ggf. ein leichter Austausch der Laufschienen sinnvoll sein, diese sind relativ kostengünstig erhältlich und einfach zu ersetzen.
Praxis-Tipp: Nicht mit Gewalt schließen, da das die Schubladenfront oder die Schienen dauerhaft beschädigen kann.
SauDietmar
30.12.20 10:07
Hallo potiel,
ich möchte meine Erfahrungen ergänzen, denn das Thema „Schublade vom MALM Bett schließt nicht mehr ganz“ hat viele Facetten. Supposing du hast bereits die Schublade ausgebaut, die Schienen und Rollen kontrolliert und gereinigt, hier ein kleines Schritt-für-Schritt-Tutorial zur Fehlerfindung und Lösung:
1. Vollständiges Ausziehen und Entlasten: Die Schublade sollte komplett entleert und aus dem Rahmen gezogen sein.
2. Prüfung der Laufschienen:
• Untersuche beide Seiten genau auf kleinen Risse, verbogene Stellen oder fehlende Kunststoff-Endstücke, diese verhindern das vollständige Schließen.
• Oft sitzen die Schienen mit kleinen Clips – fallen diese heraus, blockiert das manchmal die Bewegung.
3. Justierung prüfen:
• Die Schubladenführung beim MALM Bett kann mit zwei kleinen Schrauben an der Seite justiert werden. Ein Verstellen dieser Schrauben nach leichtem Lösen kann die Position der Schublade optimieren und Blockaden lösen.
4. Mechanische Defekte erkennen:
• Schmutz oder ein kleiner Fremdkörper an der Rückseite im Rahmen können den letzten Weg der Schublade versperren.
• Prüfe auch, ob die Schubladenfront beim Einsetzen exakt parallel zum Rahmen sitzt – eine schräg eingesetzte Schublade klemmt.
5. Schmierung:
• Verwende ein trockenes Schmiermittel oder WD-40 sparsam (nicht zu viel!), um die Gleiteigenschaften zu verbessern. Öl hält Staub; Silikon- oder PTFE-Sprays sind besser.
Falls alle Schritte nichts bringen, kann ein Schaden an den Schienen oder den Rollen vorliegen, dann ist ein Austausch empfehlenswert. Ersatzteile gibt es direkt bei IKEA oder über Drittanbieter.
Zusammenfassung: Meist liegt das Problem an minimalen Versatz, Verschmutzung oder lockeren Schrauben. Geduld und systematisches Prüfen sind hier der Schlüssel.
Viel Erfolg bei der Reparatur! 🙂
malmschubladenfrontlaufschienenbettenschraubenstaubschmutzschmiermitteljustierung
