Wärmepumpe oder Wärmeparkett - Erfahrungen?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Martin 1234
Hallo Zusammen
ich stehe gerade vor einer Heizungsentscheidung für ein Haus mit derzeit 35m2 Grundfläche. Es soll maximal mit einem Raum ca. 12m2 erzweitert werden. Heizlast ca. 6-7 KW. Dach (südseitig) ist ebenfalls ausgebaut. Fenster werden ausgetauscht & später auch gedämmt. Ziel ist dort zumindest teilweise fix wohnen zu können (2-3 Personen) - also kein reines Wochenendhaus. Ausgeschlossen ist Gas, Fernwärme und Pellets.
Zur Auswahl stehen folgende Varianten:
Variante 1
- Luft/Wasser Split Wärmepumpe bwl 1s mit Fußbodenheizung Variotherm
- Kaminofen
- später Solarthermie
Variante 2
- Wärmeparkett
- Kaminofen
____
Sonstige Überlegungen:
Wir haben uns den Wärmeparkett in einem 120 m2 Haus angeschaut. Dort wurden für die Heizung Stromkosten von 100 Euro im Monat aufgewendet. Auf den ersten Blick scheint dies sehr gut zu funktionieren.
Insbesondere bei Variante 1 könnte man einen Kaminofen mit Wassertasche nehmen und hätte mit einer kleinen Solarthermie-Anlage eine gute Kombination.
Die Baukosten sind bei der Variante 1 um einiges höher, dafür vermutlich die Betriebskosten günstiger. Wobei bei so einem kleinen Haus, die Betriebskosten bei beiden Varianten vermutlich bezahlbar sind.
Praktisch ist bei Variante 2, dass es sofort warm wird und der Einbau einfacher ist und insbesondere weniger Platz benötigt.
_____
Es würde mir sehr helfen, ein paar Hinweise und Tipps zu bekommen.
vielen Dank und lg
Martin
T_im_Norden
Da du nur Strom oder Ofen zur Auswahl hast, würde ich eine Wärmepumpe/Ofen Kombi bevorzugen da du da einen besseren Wirkungsgrad hast als beim Parkett.
Eine Klimaanlage wäre auch eine Möglichkeit.
Bei den Kosten solltest du dich aber keiner Täuschung hingeben.
Wenn du tatsächlich 6-7 KW hast liegst du damit ungefähr auf dem Level eines normalen Energieeinsparverordnung Einfamilienhaus und damit auch bei den Kosten in diesem Bereich
Martin 1234
Danke für die Einschätzung. Ja langfristig ist die Wärmepumpe/Kombi sicherlich günstiger.
Gedacht wäre im Winter wenn es wirklich kalt ist (das sind bei uns Max. 14 Tage im Weinbaugebiet, Schnee gibt es so gut wie keinen) viel mit dem Ofen zu heizen.
Der Wärmeparkett klingt vermutlich zu einfach und schön um wahr zu sein.
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe oder Wärmeparkett - Erfahrungen?
1Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
2Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 228
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
5Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
10Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
11Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
12Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
13Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
14Luft-Wasser-Wärmepumpe - Erfahrungen - Seite 422
15Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? - Seite 212
16Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
17Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt? - Seite 538
18Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage - Seite 317
19Wasserführender Kaminofen im Neubau - ja oder nein? 16
20Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
