Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen
4,00 Stern(e) 3 Votes
tomtom79
tomtom79
Also bei der Wärmepumpe ist der 1000l Speicher absolut quatsch oder hat man dir eine solar Anlage aufs Dach gesetzt?
Die err sollten höher eingestellt sein und die Wärmepumpe regelt die Temperatur um nichts unnötig in den Puffer zu laden.
Hubert123
Was meinst du mit ERR Höher ?
Im Keller dann oder ?
Den Keller habe ich momentan komplett aus , da schon bei Stufe 2 von 6 fast die Doppelten Kilowattstunden aufzeigen .
Habe Photovoltaik am Dach , was mit dem Speicher ja nichts zu tun hat ...
Was meinst du zu den anderen Einstellungen ?
Und den Keller Mitheizen oder nicht ?
Auf Stufe ?? 2? 4 ? oder Voll auf 6 ?
Flur zum EG ist offen vom Keller ...
readytorumble
Ich würde den Angaben die du da abliest keinen Glauben schenken.
Was sagt der Stromzähler? Hast du einen eigenen Zähler für die Wärmepumpe?
Wenn der Keller offen ist, dann heizt du mit der restlichen Fläche den Keller ja quasi mit (natürlich nicht in vollem Umfang, weil die Wärme nach oben steigt). Dennoch würde ich den Keller entweder teilweise Mitheizen oder zumindest eine Tür vorsehen.
Heizkurve 0,15 erscheint mir niedrig. Wie ist das Niveau der Heizkurve eingestellt?
Wurde ein ordentlicher hydraulischer Abgleich gemacht?
Hubert123
Im Keller gibt es einen Flur mit 4 Türen .
1 zum Bad = 1 Heizkreis
1 zum Technikraum keine Heizung
1 zum Abstellraum = 1 Heizkreis
1 Zum Großen Hobbyraum = 3 Heizkreise
Würdet ihr z.b nur den Hobbyraum Mitheizen und alle Regler Voll aufdrehen oder alle halb oder nur 1 Voll ..?
Was macht man hier am besten ?
Hubert123
Und was meint ihr mit Hydraulischer Abgleich ?
Die Einstellung bzw. den Durchfluss in l / Minute ?
ja , das ist voreingestellt , grob , die Feineinstellung muss noch gemacht werden ...ist das so wichtig bzw macht da ein halber Liter pro Minute viel aus ?
readytorumble
Optimal wäre es, wenn alle ERR ausgebaut werden würden. Die Temperatur im Raum wird dann über den hydraulischen Abgleich (ja genau, der Durchfluss in l/Minute) geregelt. Natürlich macht es einen enormen Unterschied, ob da 1l pro Minute durchrauschen oder 3.
Alternativ kannst du aber auch alle ERR auf 6 stellen und den hydraulischen Abgleich dann selber vornehmen.
Allerdings braucht sowas Zeit (oftmals länger als nur einen Winter) und dementsprechend Muße. Dazu solltest du dich mal im Netz einlesen. Aus der Ferne geht das nicht, es gibt auch keine pauschalen Einstellungen weil jedes Haus anders gedämmt ist und z.B. jeder einen anderen Verlegeabstand der Fußbodenheizung hat.
In jedem Fall sollte das Ziel erst einmal sein, die Heizkurve (Steigung und Niveau, bisher hast du nur einen Wert genannt, welchen???) soweit wie möglich abzusenken.
Allein dafür braucht es ein paar Tage/Wochen Zeit. Alle ERR voll aufdrehen und Steigung/Niveau Schritt für Schritt absenken bis zu dem Punkt, wo der kälteste Raum nicht mehr warm genug ist.
Zwischen jeder Einstellungsänderung solltest du mindestens 24h warten, weil die Fußbodenheizung träge ist.
An deiner Stelle würde ich mir aber jemanden Suchen der richtig Ahnung davon hat. Es gibt noch viel mehr Parameter, die dir den Verbrauch versauen können.
Warmwasser-Temperatur 47° klingt vernünftig, aber wie oft wird der Speicher beispielsweise auf diese Temperatur erwärmt?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 18162
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 47491
5Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
6Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
7Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
1012x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
11Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 211439
12Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
13Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden - Seite 215
14Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? - Seite 455
15Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
16Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
17Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS - Seite 421
18Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
19Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 557
