Stromverbrauch einer Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 9 Votes
marienschatten
Die Antwort steht bereits in der Frage: Ich habe eine Grundwasser Wärmepumpe mit 5 kW Leistung und eine Fußbodenheizung.
Die Firmenbezeichnung ist Buderus Logafix WPW.
Ein Warmwasserspeicher mit einem Heizstab 6 kW nur mit einer Themostatsteuerung.
Neubau31
Deine Daten sehen so aus, als ob irgendein Aggregat im Zeitraum vor 4:00 Uhr eine Pause einlegt. Dann beginnt wieder ein regelmäßiger Zyklus.
Meine Vermutung und die einiger Vorredner ist, das es sich um einen Zyklus der besteht aus Heizen, eingestellte Temperatur erreicht, Heizen aus, Temperatur unter eingestellten Wert, Heizen an, eingestellte Temperatur erreicht, heizen aus, usw. Im Zeitraum vor vier Uhr gibt es eine Pause. Sowas kann man oder bezeichnet man als Nachabsenkung. Das kann man aus den Daten lesen, egal was aus deiner Sicht Sinn macht und was nicht.
Und ganz ehrlich du bist einer der unsympathischsten Fragesteller, der mir in den 3 Jahren, in denen ich hier mitlese untergekommen ist.
Tolentino
Tolentino
Die Modellbezeichnung hast du nicht erwähnt, ist aber natürlich wichtig, wenn man die Bedienungsanleitung finden will.
Logafix WPW scheint ein älteres Modell zu sein. Welche genau?
WPW 440IP, WPW 920IP
WPW 90I, WPW 140I, WPW 210I, WPW 270I?
Welchen Regler/Steuerung?
Da finde ich nur RC100 und RC310, die aber neueren Datums zu sein scheinen.
marienschatten
Beleidigungen sind wenig hilfreich!
Auf der Wärmepumpe steht nichts weiter, aber das hier habe ich gefunden:
Skizzenzeichnung eines Industriegehäuses mit vier Röhren oben und geneigtem Frontbedienfeld.
Tolentino
Tolentino
Ok, leider steht in der BDA was von einer Bedienungsanleitung des Reglers. Ich kann die online leider nicht finden. Die PDF bräuchten wir. Hast du eine separate BDA für den integrierten Regler? Steht da noch eine andere Bezeichnung auf dem Deckblatt?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 820 Themen mit insgesamt 11853 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch einer Wärmepumpe
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
2Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 47491
4Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
5Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? - Seite 217
6Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
7Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
8Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
9Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
10LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 326
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 557
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 31311
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1231439
14Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 18109
16Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
17Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
18Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
19Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 428
