Steigung Hofeinfahrt / Höhenunterschied
4,80 Stern(e) 4 Votes
exto1791
Gibt es in der Garage noch Türen? Warum nicht die Garage niedriger setzen, und den Hauseingang hoch belassen. Der Weg zum Haus muss doch nicht waagerecht sein?
Die Zufahrt zur Garage muss eben sein.
Ich benötige natürlich eine gerade Zufahrt zur Garage - hier kann ich ja keine Unebenheiten, bzw. Steigungen machen. Da die Zufahrt schon so gut wie den kompletten Hof einnimmt, bzw. die Breite der Garage fast so breit ist wie der ganze Hof, kann ich den Hauseingang nicht hoch belassen. Wenn ich den Hauseingang hoch belasse, muss ich ja zwingend Stufen einplanen da ich sonst von der Höhe der Garage zum Hauseingang "nichts" habe? :D
Setze ich die Garage auf Bordsteinniveau bin ich vorne eben - benötige aber logischerweise vorne zum Hauseingang Stufen.
Setze ich die Garage höher, muss ich zwingend 34cm ganz vorne abfangen. Gemäß Plan anbei siehst du, dass dadurch dann ein extrem totes Eck vorne entsteht, bzw. eine kleine "Rampe".
Grundriss eines Einfamilienhauses: Wohnzimmer, Küche, Esszimmer, Flur, Treppenhaus, Garage
exto1791
Ok, der Plan macht es deutlich. Im ersten Schnitt hatte ich gedacht die Garage öffnet nach rechts.
Das wäre schön :D Die Garage neben dem Haus (wie es sicherlich die meisten haben) würde natürlich alles vereinfachen, dann würde es letztlich auch keine Probleme geben...
Aber auch das bekommen wir gelöst!
Ich denke, wie angesprochen, die 3. Stufe + übrige 15cm Höhenunterschied schafft man auszugleichen :)
face26
face26
Wer hat denn das geplant? Architekt??
Auf die kurze Strecke so ein Steigung kannst vergessen. Würde ich definitiv mit der zusätzlichen Stufe am Haus arbeiten.
Ich muss aber zugeben, dass ich den Plan noch nicht ganz verstanden habe. Diese beiden Linien sind Deine Hofeinfahrt? Also hättest Du genug Wegstrecke die Steigung zu überwinden, Du fährst ja nicht rechtwinklig auf die Straße, oder?
Und die Garage steht einen Meter vom Randstein weg. Wenn Du den Zipfel opferst könntest bestimmt auch mit einer Mauer dort arbeiten und dich Hofeinahrt wie ne Rampe gestalten. Auf die Strecke ist das ja keine Steigung mehr.
Günstig würde das aber auch nicht.
Mag aber auch sein ich hab den Plan falsch verstanden.
exto1791
Die beiden Linien ist die "geplante" Zufahrt in die Garage, also ja, die Einfahrt mit den Autos.
Somit entsteht natürlich ein totes Eck neben der linken Ecke der Garage. Die ersten 2 Meter ca. muss ich dies dann entsprechend abfangen mit einer Mauer, Rabatten, Steinen o.ä.
Die Zufahrt an sich hat bei den 7m eine Steigung von ca. 5% - das ist definitiv kein Problem! Wie gesagt - es geht hier letztlich nur um die enorme Steigung auf den ersten 2 Metern.
Die Steigung nimmt immer mehr ab, somit wird es dann nach den 2 Metern einfacher zu pflastern und habe somit dann nur noch einen geringen Ansteig - vorausgesetzt ich arbeite mit einer dritten Stufe!!
Bei der aktuellen Planung mit 2 Stufen geht das ganze nicht wirklich sauber auf... Da zieht sich die 34cm Steigung natürlich deutlich "mieser" in Richtung linke Seite, so dass die Verlängerung mit Steinen etc. deutlich länger ausfällt. 15cm Steigung die entsteht bei einer dritten Stufe sind natürlich wesentlich einfacher zu überwinden.
Geplant hat das unser GU - das Haus hätte letztlich einfach tiefer gesetzt werden müssen... :/
Letztlich können wir mit einer dritten Stufe aber gut leben, so dass sich der Ärger in Grenzen hält :D
face26
face26
Ja, also vorneweg das mit der zusätzlichen Stufe ist sicher das einfachste.
Hab mich glaube aber vorher schlecht ausgedrückt. Alternativ wäre die Garage höher setzen und im roten Bereich eine Mauer um den Höhenunterschied auszugleichen und ab dem grünen Bereich Gefälle zur Straße. Ein Gefälle kann ja ein fließender Übergang sein und muss in 2D gesprochen keine rechten Winkel haben.
Aber dadurch opferst natürlich Fläche im roten Bereich und wäre sicher auch eine teure Lösung.
Von daher schade dass der GU nicht mitgedacht hat, aber die Stufe am Haus ist sicher das kleinere Übel.
Grundriss eines Einfamilienhauses: Offenes Wohnen mit Küche, Essbereich, Treppe, Flur und Terrasse.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steigung Hofeinfahrt / Höhenunterschied
1Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
2Steigung Garageneinfahrt zu steil? 10
34m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
4Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
5Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
6Steigung bei Hofeinfahrt? - Seite 216
7Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
8Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
9Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen - Seite 218
10Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
12Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
13Hauseingang EckGrundstück?! 32
14Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
15Garagenbau und Höhenunterschied 18
16Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
17Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht - Seite 221
18Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
19Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
20Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
