Stadtvilla ca. 150qm auf 500qm Grundstück
4,30 Stern(e) 7 Votes
Moriarty
möbel stehen im Maßstab drinnen.
Am Essplatz haben wir an einen Tisch gedacht, den man ausziehen kann und somit in der Woche platzsparend hat und nur bei Bedarf ausbreitet.
Mir gefällt diese Ecke auch nicht so gut deswegen ja die Frage ob jemand einen guten Vorschlag dafür hat.
Ich dachte, dass der Hauswirtschaftsraum schon groß ist (Vergleich mit anderen Grundrissen). Wie groß ist euer Hauswirtschaftsraum?
Doch an die T Wand vorne ran. Siehe Grundriss!
Norden - Garage
Osten - Straße
Süden - Gästebad
Westen - Garten / Wohn,Ess, Küche
Meinte in der Breite Küche - Sofa ist es knapp, wenn Personen sitzen
Hätte Kinderzimmer und Schlafzimmer getauscht. Das Kind braucht mehr Sonne/Licht
Haustechnik/Abstellraum so um die 15 qm
Wäsche ca. 8 qm
kaho674
kaho674
Kann leider nicht glauben, dass das ein Entwurf eines Bauzeichners sein soll. Wände bzw. "Nichtwände" neben der Treppe sind geradezu stümperhaft. Außerdem sehen sie alle zu dünn aus.
Zugang zu den Wohnräumen nicht einladend, sondern mit Knick im Flur. Garderobe recht weit von der Haustür entfernt. Treppe unvorteilhaft platzfressend.
Riesenbüro aber Hauswirtschaftsraum zu klein. Unser Heizungsraum ist 7qm. Zusätzlich ein Waschmaschinen-Raum mit 5qm und Speisekammer mit 4qm.
T im Bad in dieser Variante zu eng zwischen Waschbecken und Badewanne.
Kamin - ein Muß
Im Format Stattwillah (und überhaupt, in Energieeinsparverordnung-Zeiten) ein Indikator für planerische Naivität - da sind die Augen größer als der Mund ...
Im übrigen ist der Schornstein mindestens zu firstnah, wenn nicht gar die Firstpfette (beim Satteldach) durchstoßend - ohne Festlegung der Dachform lassen sich da dann auch kaum konstruktive Vorschläge machen, wohin mit dem Ding (aber ohnehin: siehe oben).
Planer eines Bauunternehmens / es gibt nur Außenmaße
und wonach hast Du dann die Pläne nachgezeichnet ?
Grenzbebauung mit Sicherheit auf diese Länge nicht erlaubt. Dafür bitte die Landesbauordnung lesen.
Drecksflur zur Garderobe wurde durch Hayden schon erwähnt.
Das Programm hat die Tücke, dass man einige Möbel verkleinern kann, bis es passt
Bitte möbliere das Kinderzimmer für einen Erwachsenen, normalerweise wächst das Kind und will dann auch ein anders als eine Babyzimmereinrichtung, die man immer überall untergekommen.
Weg zur Dusche ist ein Verkehrsweg... da wird irgendwer aus der Familie den Weg versperren. Abstellfläche viel zu wenig.
Die stümperhaften Mauern wollen wir mal außer acht lassen, aber Gäste-WC geht natürlich auch netter, als gg eine Wand zu laufen
Im Winter trifft sich die Familie in den Bädern und Ankleide, um etwas Tageslicht im Haus abzubekommen
Ich seh mir gerade die Maße an:
Flur bleibt mit Abzug Treppentiefe ca. 1 Meter. Da passt dann zb auch kein Schrank oder Anrichte mehr hin.
Duschwand WC, verbleibt für die Tür 82 im RBM... mit ner 10er Mauer, die aber eigentlich 12 ist. ...
3 Meter Breite reicht für Dusche, Wanne, Vorwandinstallation, Waschbecken und Stehfläche nimmer.
Deine Treppe ist blöd positioniert, die verbraucht zu viel Flurfläche.
Jetzt weiß ich, was die verkorksten Wände bedeuten: da soll das Kaminholz gelagert werden Leider zu schmal. Und die Treppe hängt in der Luft...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86640 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla ca. 150qm auf 500qm Grundstück
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum - Seite 213
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
5Grundriss Einfamilienhaus in Rheinland-Pfalz - Seite 253
6Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
8Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
9Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
10Fenster / Türen / Garderobe - Seite 213
11Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? - Seite 227
12Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
13Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
14Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
18Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
19Schallschutz Kinderzimmer 12
20Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
