Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge
4,70 Stern(e) 6 Votes
E
exto1791
Denke wir sparen uns dann die USB-Steckdosen - sollte da irgendwann mal Bedarf sein, können wir die immer noch nachrüsten.
Die Bewegungsmelder/Präsenzmelder im Keller und in der Diele im EG sind uns tatsächlich deutlich wichtiger. Da muss was her!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Da bin ich voll bei dir. USB festeingebaut ist zwar Nice-to-have aber bei weitem nicht soviel Komfortgewinn wie automatisches Licht.
kati1337
kati1337
Wir haben einen Bewegungsmelder im OG im Flur installieren lassen, würde ich weiterempfehlen. Ist schon praktisch. Ist bei uns jetzt nichts besonderes, es geht einfach das Licht an wenn man eine Tür auf macht. Aber das war gar nicht so teuer, ich meine um 200 mit allem drum und dran.
E
exto1791
200 INKL. Bewegungsmelder? Mir geht es hauptsächlich bei den Preisen um die Verlegekosten/Anschlusskosten.
Meine Lampen muss ich im Nachgang ebenfalls noch kaufen - deshalb will ich den Bewegungsmelder an sich erstmal nicht unbedingt mit einrechnen. Muss ich irgendwas vorrüsten, bzw. wird irgendwas zu Beginn teurer, wenn ich einen Bewegungsmelder möchte?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kommt auf den BWM an. Es gibt eben große Unterschiede nicht nur in der Wirkung sondern auch beim Anschluss. Alleine schon die richtige Position zu bestimmen kann etwas dauern.
Und dann brauchst du (wenn es nur ein ganz einfacher BWM ist) 2x 3x1,5 an der Stelle um einmal den Melder mit Strom zu versorgen und dann mit dem zweiten 3x1,5 auch den Strom Richtung Leuchte zu bringen.
Willst du den Melder auch noch abschaltbar machen, muss man noch mehr vorher überlegen.
E
exto1791
Geht der Melder eigentlich auch an, obwohl es hell ist, oder kann man den eventuell auch per "Zeitschaltuhr" takten?
Ähnliche Themen zu Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge
1Außenlampe Bewegungsmelder 13
2Bewegungsmelder für Außenbeleuchtung 15
3Einbruchschutz Bewegungsmelder oder Dauerbeleuchtung? 12
4Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
5Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich 27
6Gibt es Bewegungsmelder für innen, die nicht auf Tiere reagieren? 37
7Deckenleuchte Außen mit Bewegungsmelder 16
8Außenbeleuchtung Bewegungsmelder und Dauerschaltung? 18
9Bewegungsmelder statt Schalter? 19
10Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
11Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
12Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
13Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
14Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
15Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
16Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
17Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
18Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
19Hilfe: Ursachenfindung für hohe Strom- und Wasserkosten - Seite 214
20Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
