Solar-Panels nicht lieferbar - Aufpreis / Rücktritt möglich?
4,00 Stern(e) 4 Votes
kati1337
kati1337
Ich hab' heute im Hauswirtschaftsraum das hier vorgefunden:
Ich gehe also davon aus, dass die 2 Zähler für uns geplant haben. Ich kann leider weder beim Bauunternehmen noch beim Elektriker jemanden erreichen aktuell. Die sind alle in Betriebsferien. Sobald es Anfang August weiter geht sollen auch sofort die Zähler installiert werden. Damit danach die Luft-Wasser-Wärmepumpe in Betrieb genommen werden kann.
Daher kann ich leider incht mehr nachfragen wie das genau geplant ist.
Im Vertrag habe ich noch gefunden, dass wir ein Zusatzpaket für die Wärmepumpe und Photovoltaik da drin haben, da steht:
ISG web in Verbindung mit Sunny Homemanager und Smart Energymeter als Schnittstelle zur Photovoltaik-Anlage inkl. EMI-Software.
Kann ich daraus was ableiten?
Ich hab' jetzt angst, dass ich den Photovoltaik-Strom nur für die Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzen kann und der Rest eingespeist wird. Das möchte ich auf keinen Fall. Die Wärmepumpe verbraucht im Jahr geschätzt vllt 2000-3000 kwh, mit Glück auch weniger. Der Hausstrom liegt bei uns im letzten Zeitraum bei 6000kwh. Da können wir im neuen Haus bestimmt was reduzieren, aber trotzdem werden wir bestimmt zwischen 4-5k bleiben. Daher wäre das schon mega wichtig, dass das so verdrahtet wird, dass wir den Photovoltaik Strom für alles nutzen können. Ich würde lieber auf den zweiten Zähler für die Luft-Wasser-Wärmepumpe verzichten.
Ich weiß es nicht ob sich der Tarif lohnt. Ich kann's auch nicht ausrechnen weil mir zu viele Parameter der Rechnung unklar sind.
Andre77
Der Zählerschrank wird das Standardmodell sein. Bei mir sind zb 3 Zählerplätze vorgesehen. Als ich eines Tages auf der Baustelle war, war gerade der Trupp vom Elektriker am werkeln. Normal hätte ich für die Wärmepumpe den zweiten Zähler bzw. die Vorbereitung extra beim GU beauftragen müssen. Hatte ich natürlich nicht. Gemacht hätten Sie es wohl trotzdem, nachdem ich aber sagte das es nur einen Zähler gibt, hatten sie dann auch nichts weiter gemacht. Also herleiten kann man da wahrscheinlich nichts.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Solaranlagen gibt es 87 Themen mit insgesamt 1022 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solar-Panels nicht lieferbar - Aufpreis / Rücktritt möglich?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
5Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
7Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
8Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
9Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
11Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
13Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
14Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
15Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
162. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
17Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
18Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 858
19Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
20KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
