Smarthome - Allgemeine Sinnfrage
4,90 Stern(e) 10 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Man kann es drehen und wenden wie man will, der Mensch muss zu vielem gezwungen werden. Denn von alleine ändert sich nichts.
Der Umweltschutz oder Autos sind die besten Beispiele.
Die Masse akzeptiert es erst oder fängt an sich damit zu beschäftigen, wenn Sie keine Wahl mehr hat. Das Gleiche auch mit Smarthomes irgendwann wird es kommen dass man gezwungen ist ein Mindeststandard an Automation zu haben. Denn unter dem Strich spart das Ganze dann doch Energie und kommt der Umwelt zu gute. Jede nichtverbrannte Tonne an fossilen Rohstoffen ist vorzuziehen. Und intelligente Häuser mit bedarfsgerechten Bereitstellung an Energie sind besser als Häuser ohne.
Tolentino
Tolentino
Wirklich smart wäre ja ein Haus was nicht programmiert wird, sondern dir erstmal einen Monat im Alltag zu schaut und dann alles von alleine macht wie du es brauchst. Wenn es was falsch macht, gibt's ein Nein Befehl und du zeigst was du wirklich willst. Und dann misst es deine Stoffwechseldaten und kocht keinen Kaffee sondern Tee, weil es besser für dich ist... Da bleibt natürlich das Nein ohne Effekt :)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Es klingt vielleicht nach Zukunftsmusik aber so in etwa funktionieren moderne intelligente Häuser auch.
Natürlich ohne Stoffwechselanlayse und Bevormundung Tee statt Kaffee. Aber mit Ansätzen des Selbstlernens des Verhaltens der Bewohner und ständiger und selbstständiger Anpassung der Routinen innerhalb gesetzter Parameter.
Hier sind auch wieder die Autos teilweise Vorreiter, denn diese lernen schon lange selbstständig wie der Fahrer fährt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wer hat denn was von Änderungen an der Parametrierung gesagt? Diese kann so bleiben wie Sie ist. Wobei natürlich auch hier Mittel und Wege gibt. Es geht aber eher darum innerhalb der Parametrierung genug Spielraum den übergeordneten Instanzen zu lassen.
Aber um deine Frage zu beantworten KNX bietet die passende Infrastruktur und auf der Managementebene können die Geräte die Lernfunktionen einfließen lassen. Das sind dann beliebige Logikmaschinen(z.B. eben die LogicMachine oder Savant oder andere) mit dem nötigen Funktionsumfang. Aber auch schon ein einfacher Dimmer erkennt heutzutage selbsttätig die angeschlossene Last und wählt die passende Dimmkurve. Und wenn etwas anderes angeschlossen wird eine andere. Dabei muss der auch nicht unbedingt KNX an Bord haben.
Hier in dem Thread geht es ja eigentlich um allgemeine Fragen.
sub-xero
Aber alle anderen im Haus werden so geregelt, dass es wetterbedingt sinn macht und Energie spart. Dass man nicht mehr zum Lichtschalter greifen muss, ist angenehm (wenn gut konfiguriert). Und über einen einzigen Tastendruck könnte die Nachtszene aktiv sein - so dass die Beleuchtung beim nächtlichen Aufwachen nicht auf 100% angeht sondern angenehm gedimmt ist, wenn du jeden Tag zu unterschiedlichen Uhrzeiten ins Bett gehst und das nicht über Zeit regeln kannst. ....
Was du schreibst, ist alles nachvollziehbar und interessant. Ich finde Smart Home auch nicht grundsätzlich doof. Am Ende ist es eine individuelle Entscheidung.
Ich persönlich bin ein Freund der Einfachheit und Robustheit, gerade bei so langlebigen Objekten wie einem Haus. All die Technik, die man am Ende nicht unbedingt braucht, macht die Sache nicht nur teuer, sondern auch wartungsintensiv und kompliziert. Ich bin ein IT- und Technik-Befürworter, aber ich setze Technologien nur dort ein, wo sie sinnvoll sind und einen einen großen Nutzen haben. Im Fall von Smart Home bin ich der Überzeugung, dass man sich einen technischen Klotz ans Bein bindet und der Mehrwert (für mich) vernachlässigbar ist.
Als Beispiel, ich habe mir einen Fingerabdruck-Sensor für die Haustür überlegt, bin aber davon abgekommen, da die elektrischen Schlösser viel anfälliger sind und der Nutzen für mich nicht besonders groß ist.
Im Forum Smarthome gibt es 150 Themen mit insgesamt 3458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome - Allgemeine Sinnfrage
1Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 2571
2Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 381
3KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 867
4SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
5KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 283
6KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 695
7„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
8Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 673
9Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
10KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 397
11Lichtplanung in Küche, Wohn- und Esszimmer + Smart Home Technik 13
12Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
13Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 457
14KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 2104
15Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
16KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
17Abschätzung Kosten KNX Automation 18
18KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
19KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
20KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
