ᐅ Pufferspeicher für Keller in Kombi mit Gasbrennwerttherme/Solar
Erstellt am: 22.03.12 19:29
marlon246822.03.12 19:29
ich plane gerade das Heizsystem für unser neues Einfamilienhaus. Ich werde eine Gasbrennwerttherme, Solar aufs Dach und im Wohnzimmer einen Kamin mit Wärmetauscher installieren. Soweit so gut. Jetzt stellt sich die Frage, was für Pufferspeicher stelle ich mir in den Keller??
Ich war bei 3 Heizungsbauern und habe 3 verschiedene Meinungen gehört.
1.) Es kommt ein 1000l Kombispeicher in den Keller. Alle 3 Wärmelieferanten speisen ihre Wärme in verschiedene Schichten ein. Das Brauchwasser wird in einem Edelstahlwellrohr durch den Speicher geleitet und bei Bedarf über das Wärmetauscherprinzip erwärmt.
2.) Ebenfalls ein Kombispeicher, jedoch 800l. Das Warmwasser befindet sich jedoch in einer Wasserblase, die im oberen Bereich des Speichers liegt.
3.) Kamin und Solar füllen einen 300-400l großen Speicher für Warmwasser. Das Heizungswasser wird bei Bedarf von der Therme erwärmt.
Welche Variante ist am sinnvollsten?
Zur Info. Wir haben Fußbodenheizung und Heizkörper im Haus kombiniert.
Grüße
Marlon
Grüße
Marlon
€uro23.03.12 08:06
marlon2468 schrieb:
...ich plane gerade das Heizsystem für unser neues Einfamilienhaus. Ich werde eine Gasbrennwerttherme, Solar aufs Dach und im Wohnzimmer einen Kamin mit Wärmetauscher installieren. Das wird sich mit Sicherheit als wenig wirtschaftlich erweisen. Solarthermieanlage sowie der wasserführende Kaminofen rechnen sich im Einfamilienhaus meist nicht. Zwar werden einige kWh im Jahr "geerntet", jedoch stehen die zusätzlichen Investitionen hierzu in keinem Verhältnis. Bei Gasbrennwert als Wärmeerzeuger würde ich stets den Bedarf reduzieren (15% Regel)v.g.
marlon246824.03.12 10:59
v.g.Was meinst du mit der 15% Regel?
Angenommen es lohnt sich doch. Welche Variante für den Pufferspeicher wäre die sinnvollste?
Gruß
Marlon
€uro24.03.12 11:37
marlon2468 schrieb:
Was meinst du mit der 15% Regel? Besser Dämmen, als es mit Solarthermieanlage erforderlich wäre! marlon2468 schrieb:
...Angenommen es lohnt sich doch. Du kannst hierfür gern den Beweis mit Deiner Anlage erbringen. Wärmemengenzähler bei Solarthermieanlage u. Kaminofen einbauen. Die geernteten kWh/a mit dem Bedarf, sowie dem Investment, bzw. Kapitaldienst hierfür, in Relation setzen. marlon2468 schrieb:
..Welche Variante für den Pufferspeicher wäre die sinnvollste? Das muß man anhand der spezifischen Bedingungen berechnen. Hierzu zählt u.A. der tatsächliche Bedarf für Heizung/Warmwasser.Alternativ kannst Du ja einem Verkäufer vertrauen und hoffen das es irgendwie gut geht. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist jedoch sehr gering. 😉
v.g.
marlon246824.03.12 11:56
Ich hätte wahrscheinlich noch erwähnen müssen, das meine Freundin im Haus einen Friseursalon betreiben wird. Daher haben wir gegenüber einem normalen Einfamilienhaus einen höheren Bedarf an Warmwasser, der sich zusätzlich gleichmäßig über den Tag verteilt, wenn auch Sonne da ist.
€uro24.03.12 12:33
marlon2468 schrieb:
Ich hätte wahrscheinlich noch erwähnen müssen, das meine Freundin im Haus einen Friseursalon betreiben wird. Daher haben wir gegenüber einem normalen Einfamilienhaus einen höheren Bedarf an Warmwasser, der sich zusätzlich gleichmäßig über den Tag verteilt, wenn auch Sonne da ist.Keine Nebensächlichkeit, sondern ein ausschlaggebendes Kriterium!v.g.
