Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,90 Stern(e) 7 Votes
jens.knoedel
Ich habe alle HK runterreguliert. Wenn sie zu klein wären, würde ich dann die Zimmer warm bekommen? Nur der Anbau ist voll auf. Dass verstehe ich jetzt nucht
Ist bei dir ein wir auch immer gelagertes Problem mit Hydraulik und Leitungen.
Auch mit kleinen Heizkörpern wird es Grundstück. warm, aber nicht effizient = höhere Vorlauftemperatur + höhere Leistung/Verbrauch der Wärmepumpe
Darauf wollte ich hinaus. Und wenn es kalt wird, kann es insgesamt eng werden (reicht die Leistung der Wärmepumpe bzw der Heizkörper dann aus?). Und teuer, wenn die Wärmepumpe im Zweifel volle Pulle mit über 59 Grad laufen muss.
Matz1969
Matz1969
Wenn wir die Heizfläche im Anbau vergrößern, kann ich die anderen HK öffnen. Und kann die Vorlauf doch dann senken.
Richtig?
Martin62
Genau, du musst jetzt sehen, wie weit du mit der Kurve runter kannst bis es wieder zu kalt im Anbau wird. Eventueller Umbau wäre ja sowieso erst was für den Sommer.
Zuletzt aktualisiert 06.08.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 17690
2Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
3Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
4Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
5Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? 11
6Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
7Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe - Seite 335
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 30311
9Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
10Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
11Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
12Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
13Kosten für Sanitär & Wärmepumpe - Seite 331
14Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
15Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze - Seite 214
16Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
17Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
18Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
19Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
20Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung - Seite 232
