Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage
4,30 Stern(e) 6 Votes
Bauexperte
Das Schöne ist mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung, man kann die Fenster trotzdem aufmachen wenn man will
Das stimmt nicht. Selbst die jüngste Generation der zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung "spinnt", wenn ein Fenster geöffnet wird und die Anlage parallel läuft. Dafür sind diese Anlagen auch nicht konzipiert worden.
Pro:
- weniger Wärmeverluste im Winter
- bessere Wärmeverteilung im Winter
Was meinst Du damit?
- bessere Temperaturverteilung im Sommer
Dank Kontrollierte-Wohnraumlüftung hast Du im Dachgeschoss oder Spitzboden die gleichen Temperaturen wie im EG?
Nachteile:
- Trockene Luft im Winter
Dagegen helfen großblättrige Pflanzen.
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist immer gut, insbesondere dann, wenn die mehrmalige Durchlüftung der Räume in den ersten beiden Jahren nach Bezug des Einfamilienhaus nicht gewährleistet ist. Ob sie zentral oder dezentral ausgelegt ist, ist sowohl Geschmacksache als auch abhängig vom vorhandenen Budget. Ob die Wärmerückgewinnung so signifikant zu beziffern ist, wie von der Industrie vollmundig gepriesen oder ob sie eher der Berechnung der KfW dienlich ist, sei dahingestellt.
Amortisieren wird sich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht aber sie vermittelt ihrem Besitzer ein erhebliches Stück Lebensqualität. Und das ist imho nicht wenig wert
Liebe Grüsse, Bauexperte
Mycraft
Mycraft
Moderator
1. Wenn die Anlage keine dynamische Druckregelung beherrscht (was die meisten eben nicht können) dann "spinnt" da nichts wenn die Fenster offen sind...die Anlage ist fest auf eine Menge von 50,150 oder 300 cbm eingestellt und zieht diese auch raus bzw. holt die wieder rein...da ist der Anlage auch absolut egal wo die Luft herkommt, ob nu aus dem offenen Fenster oder dem geschlossenem Raum.
2. Damit meine ich, dass die Anlage eben die Wärme im Haus behält und zusätzliche Wärmequellen wie Sonne oder ein Kamin oderoderoder nicht nur ein Zimmer aufwärmen sondern die Wärme eben durch das ganze Haus getragen wird...wenn auch nur geringfügig
3. Ja eben die Kontrollierte-Wohnraumlüftung hält mein Haus "auf Temperatur" sprich es wird im ganzen Haus nicht so warm wie in Häusern ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung
4. Naja Pflanzen helfen auch nur bedingt...
perlenmann
Hab jetzt nicht den ganzen Beitrag gelesen, komme aber gerade aus dem Urlaub. Neubau einen "Zentrierten Parks" Bostalsee. Keine Ahnung ob die Dinger nach Energieeinsparverordnung gebaut werden(müssen). Dicht waren sie jedenfalls.
Das Ding hatte keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung und gleich hatten wir wieder massive Probleme mit beschlagenen Fenstern. Also mehr brauche ich nicht als Argument für eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
jx7
Wir sind sehr froh, dass wir eine kontrollierte Wohnraumlüftung (Kontrollierte-Wohnraumlüftung) eingeplant haben. Neben den Vorteilen, dass man keine Angst vor Schimmel mehr zu haben braucht und dass das ständige Lüften-Müssen entfällt, ist die Luftqualität auch echt toll. Als wir die Lüftungsanlage mal aus technischen Gründen 2 Tage aus hatten, merkte man erst, wie schnell die Luft schlecht wird.
Ich kann allerdings empfehlen, dass frühzeitig geplant wird, wo die Rohrleitungen hinkommen und wie der Aufbau von Lüftungsanlage, Schalldämpfer und Verteiler geplant wird, damit nicht am Ende im Wohnbereich hässliche Abkofferungen an unerwünschter Stelle entstehen bzw. zu kurze Schalldämpfer verbaut werden, weil die Anordnung der Komponenten im Technikraum nicht mehr hergibt.
Wir haben eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung von Helios. Hässliche Abkofferungen im größeren Stil konnten wir gerade noch vermeiden, der Schalldämpfer ist allerdings wohl etwas zu kurz geraten (42 cm Länge), jedenfalls ist die Geräuschentwicklung nicht ganz zufriedenstellend. Evtl. sollen nun noch zusätzliche Innenrohrschalldämpfer in den einzelnen Räumen verbaut werden.
meister keks
Jop.... sobald ein Zimmer ein offenes Fenster hat, funktioniert der berechnete Luftstrom im Haus nicht mehr richtig. Allerdings ist der Stromverbrauch auf niedrigster Stufe wirklich nicht hoch. Im Sommer schaltest die Anlage tagsüber sowieso aus... im Winter bleibt die an, bis es nachts zu kalt in den Zimmern wird.
Warum hast du die am Tag aus?
Ich hab meine immer an,der Temperaturregler steht auf 22 Grad und bei zu warmer Luft kühlt die Anlage automatisch.
Hausbauer1
Was kostet denn der Einbau einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Mir wurde mal eine Hausnummer von 10.000 Euro genannt. Ist das realistisch?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage
1Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
2Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 1179
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 371
5Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
6Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
7Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
8Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 460
9Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
10Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? - Seite 339
11KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 2107
12Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
13Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
14Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? - Seite 213
15Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? - Seite 369
16Rechnet sich eine Lüftungsanlage? Spart man damit Geld? 29
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
18Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
19Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
