Plattenfundament (4x4m) selbst gießen: Betonmischer geeignet?
4,60 Stern(e) 7 Votes
HilfeHilfe
erstmal danke für alle Antworten.
Was wäre denn eine gute, kostengünstige Alternative, wenn ich ein Ytong oder Kalksandstein Geräteschuppen mit 4x4 errichten möchte, in dem zukünftig auf dem Boden auch mal über längere Zeit schwere Sachen gelagert werden sollen (vor allem schwere Baumaterialien, wie gestapelte Fliesenpakete und Dachziegel)? Gibt es da eine Alternative zum Betonfundament, wenn der Geräteboden so 150 bis 200kg/m2 problemlos aushalten soll?
wie gesagt einfach den untergrund mit schotter verdichten und kleinen Streifenfundament drauf. Das kannst du auch beimischen. Sehe da keine 20 cm Beton
Gartenfreund
Ich würde lediglich ein Streifenfundament machen und den Boden mit einfachen Gehwegplatten herstellen. Ob der Untergrund dann was besonders sein muss muss du wissen. Ich kann nur sagen das ich hier vor Ort lediglich den Boden mit etwas Sand einebnen würde und darauf dann gleich die Platten legen. In die Fugen dann etwas Sand einarbeiten und Fertig.
Ein eventueller Rückbau ist dann auch viel einfacher als wenn dort eine Dicke Betonplatte auch noch entfernt und Entsorgt werden müsste.
MaxMustaman92
Ok. Also nur den Erdboden zB 30cm tief ausheben, dann 15-20cm Kiesschicht verdichten und darauf Gehwegplatten? Genügt das für den Frostschutz und aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Boden nach oben?
Und das Streifenfundament dann trotzdem 80cm tief oder wäre die Tiefe auch zu übertrieben für einen kleinen Schuppen? Die Tiefe vom Streifenfundament + die 20cm Bodenplatte hätte ich auch vor allem nur gemacht, weil ich gelesen hatte, dass das der Mindeststandard für den Schutz vor Bodenfrost und Feuchtigkeit wäre.
Ihr habt mir bis hier hin schon sehr weitergeholfen, danke!
hanghaus2000
hanghaus2000
Du brauchst doch keine 90 cm tiefe Fundamente. Estrich 7 cm tun es auch. was soll die Dämmung? Holzständerbauweise reicht doch fuer einen Schuppen auch.
MaxMustaman92
Die Steinmauer-wahl (Dämmung) hat den Hintergrund, dass das Gartenhäusschen pflegeleicht (zB ohne gestrichen werden zu müssen, kein Wegfaulen von Holzbestandteilen) die nächsten Jahrzehnte stehen soll UND ich verspreche mir dadurch einen besseren Schutz des darin gelagerten Inhalts (Baumaterial, Fliesen, ggf. auch mal teures Metallwerkzeug). Deswegen will ich jetzt, wo ich es noch kann, dafür sorgen, dass sich möglichst wenig Feuchtigkeit im Schuppen breit machen kann und den Inhalt angreift.
Steven
Hallo
ich bin genau gegenteiliger Meinung. Bei mir gilt das Motto: Viel hilft viel.
Habe gerade ein vergleichbares Objekt gemacht: Motorradgarage. 450 x 250 cm.
80cm Streifenfundament ausgegraben. den ganzen Boden 60 cm raus. Mit RCL bis auf 30cm aufgefüllt. Gehwegplatten reingelegt (hatte ich noch, gibt eine prima Sauberkeitsschicht) jede Menge Eisen rein. Dann mit Beton aufgefüllt. Waren ca. 4m³. Mit zwei Freunden ein guter halber Tag richtig arbeiten. Ein paar Brötchen, jede Menge Malzbier. jetzt ist die Bodenplatte ca 25cm dick. Das hält.
Und die Revanche: Meinen beiden Freunden helfe ich gleichwertig bei ihren Vorhaben.
Steven
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 525 Themen mit insgesamt 5004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Plattenfundament (4x4m) selbst gießen: Betonmischer geeignet?
1Bodenplatte vs Streifenfundament 15
2Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! - Seite 210
3Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
4Streifenfundament hat einen riss bekommen - Seite 326
5 Kiesfundament für Gartenhäuschen/Geräteschuppen 11
6Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
7Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
8Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton - Seite 219
9Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
10Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
11Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
12KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
13Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
14Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
15Dämmung von Gartenhaus/Schuppen - Seite 212
16Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
17Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
18Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
19Bodenplatte mit Mängeln? - Seite 222
20Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
