Planung des Technikraumes (Abstand der Geräte zueinander)
4,80 Stern(e) 6 Votes
Alessandro
Ich würde mal beim Elektriker nachfragen welche Größe des Schaltschranks nötig ist. Oft verbauen die viel zu große Kästen, die niemand braucht und nur unnötig Platz an der Wand einnehmen. Leider ist das bei mir so passiert. Riesengroß, unnötig Geld gekostet und nix drinnen!
Auch die Kabelkanäle sahen so aus, als wären sie vom LKW hinterhergeschliffen worden.
Ist zwar "nur" der Hauswirtschaftsraum, aber trotzdem muss man nicht alles akzeptieren und sich das einbauen lassen, was der Techniker schon seit Jahren im Lager in der hintersten Ecke "vergessen" hat.
borxx
Nichts drin kann ich nur in Teilen verstehen, gewöhnlich gibt´s Beschwerden wegen zu klein wenn etwas nachgerüstet werden muss.
Grundlegend hast du 1-x Reihen für den Zähler, da darf obendrüber nicht wirklich etwas installiert werden (oberer Anschlussraum), daneben ist heute gewöhnlich ein APZ-Feld verbaut (in den allermeisten Fällen leer), darüber können Sicherungen, FI etc. verbaut werden zusätzlich sind eigentlich 30% Platz für Erweiterungen vorzusehen. Das wäre absolutes Minimum und 55cm breit, eine Reihe mehr, also 80cm für ein einfaches Einfamilienhaus mit 1 Zähler ohne irgendwas besonderes wäre für mich das absolut Minimum um ein paar FIs, Sicherungen etc. sinnvoll unterbringen zu können. Mit Photovoltaik, Speicher, vielleicht einer Rollladensteuerung, Nutzung von Reihenklemmen etc. würde ich wohl auf 1m Breite gehen.
Hinweise nebenher, Netzwerk nicht mit im Elektroschrank unterbringen, ist teuer, braucht unnötig viel Platz... Lieber einfaches Patchpanel und dann Switch/Fritzbox in einen kleinen Schrank unter der Decke Unterbringen für kleines Geld.
borxx
Da muss ich dir leider widersprechen :( Der Elektriker hätte es nicht kleiner bauen können unter Beachtung aktueller Vorgaben seitens Versorger.
Unter den Zählern sind die Stromschienen (gelb-grün), das ist somit voll, über den Zählern (rot) ist der obere Anschlussraum. Dort darf er auch eigentlich nur Hauptsicherung und Abgang verbauen, Schwarz ist das zumeist leere APZ-Feld (für Smartmeter o.ä.) und gerade so die sichtbaren Einbauten links hätten noch ohne vorzusehenden Erweiterungsplatz in die zweite Reihe von links gepasst, eventuell gibt's dort auch noch Verteilerklemmen o.ä. die nicht sichtbar sind.
Alessandro
ah ok, danke für die Aufklärung.
Dennoch verstehe ich nicht wie das bei anderen Neubauten mit gleicher Technik und viel kleinerem Hauswirtschaftsraum wesentlich platzsparender ging :(
olop01y
olop01y
Hinweise nebenher, Netzwerk nicht mit im Elektroschrank unterbringen, ist teuer, braucht unnötig viel Platz... Lieber einfaches Patchpanel und dann switch/FritzBox in einen kleinen Schrank unter der Decke Unterbringen für kleines Geld.
Das ist ein guter Hinweis, aber ich verstehe nicht ganz wieso du zwischen Router und Endgeräten nochmal einen switch klemmen willst. In der Regel kann das doch jeder Router von Haus aus. Oder meinst du wegen der möglicherweise zu zahlreichen Endgeräte (wenn der Router aber nur 4 Anschlüsse hat)?
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung des Technikraumes (Abstand der Geräte zueinander)
1CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
2EDV Kabel und W-lan Router 43
3Standort WLAN-Router auf Dachboden? - Seite 218
4Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 753
5Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
6Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 14146
7Technikraum / Router / Access-Points / Switches - Seite 899
8Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? - Seite 318
9Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
10Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
11Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
12Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum - Seite 235
13Verkabelung Telefonanschluss / LAN - Seite 225
14Reicht ein Router für das ganze Haus? - Seite 318
15Internet, Router, Signal einplanen - Seite 210
16Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? - Seite 223
17Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 378
18Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! - Seite 442
19 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? - Seite 218
20Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
