Photovoltaik-Batteriespeicher - Marktcheck Brandgefahr
5,00 Stern(e) 8 Votes
DASI90
DASI90
Ich habe den 10,2 und könnte noch etwas mehr vertragen. Ist halt eine Frage der Größe der Photovoltaik, damit auch noch genug kommt zum Speichern.
Finanziell ist Nachrüsten bei den aktuellen Preisen eh schwierig darstellbar. Mit USt-Abzug, Förderung und AfA sieht das ganz anders aus bei gemeinsamer Anschaffung.
Wieviel Leistung hast du denn auf dem Dach?
RotorMotor
Aktuell liefert meine Anlage noch genug. Das "Problem" für einen lohnenden Speicher ist doch immer, dass man ihn im Sommer nicht (sinnvoll) leer bekommt und im Winter nicht voll wenn die Photovoltaik dann wenig liefert und die Wärmepumpe das wenige komplett verbraucht.
Wenn man jede Nacht 10kWh verbraucht sollte man meiner Meinung nach eher mal daran arbeiten den Verbrauch zu reduzieren.
Fuchur
Zum einen geht es gerade in der Übergangszeit um Tage mit zeitweise schlechtem Wetter. D.h. in Summe wäre genug produziert worden, aber eingespeist, während dann schon früh am Tag bei Schlechtwetter der Akku entladen wird.
Zum anderen sind 10kWh im Winter schnell weg. Nachts läuft die Wärmepumpe zur Heizung, Warmwasser versuche ich schon zwingend auf den Tag zu legen. Mal noch fix Abendessen gekocht (siehe wann es dunkel wird...), vielleicht läuft auch noch die Waschmaschine oder Spülmaschine am Nachmittag.
Seit 10. März war ich komplett autark, gestern den ersten Tag mit Fremdbezug, da trotz über 28kWp wegen dem Wetter nur 4,5kWh produziert wurden.
Fuchur
Stand heute für 2022: 1970kWh aus dem Speicher entladen. Für 2021 waren es letztendlich 2290kWh, wobei der Ertrag dieses Jahr jetzt schon deutlich höher ist als in 2021 komplett.
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5049 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Batteriespeicher - Marktcheck Brandgefahr
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
4Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
5Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 988
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 364
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
8Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
9Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
10Wärmepumpe - Warmwasserbereitung - Seite 314
11Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
12Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 246
13Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 313
14Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
15Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
16Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
17Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 11144
18Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 846
19Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
20Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 278
