OSB Platten im Spitzdach
4,00 Stern(e) 7 Votes
Joedreck
Ja das ist auch richtig so Karsten. Sollten denn Fehler bei der Dampfsperre auftreten kann eindringende Feuchte nach oben durch die Fugen der Fichtenbretter entweichen. Da ist OSB zu dicht.
truce
truce
Wir haben ESB Platten gelegt.
Diese sind im Gegensatz zu OSB Platten diffusionsoffen. Eben wie Rauspundbretter nur eben einfacher bzw. schneller zu verlegen.
Sieht auch toll aus.
ooooA8
ooooA8
wie sieht es eigentlich bei einer gedämmten Stahlbetondecke aus.
Kann ich hier die OSB-Platten lückenlos verlegen, oder kann es hier auch Schimmelprobleme geben?
Joedreck
Ist die Decke frisch? Stahlbeton ist eher nicht diffusionsoffen. Dh grundsätzlich geht das. Wenn der Dachboden allerdings nicht beheizt wird, brauchst du dringend noch eine Dämmung!
ooooA8
ooooA8
der Dachboden ist ein Kaltdach, daher wird dieser auch nicht beheizt werden.
wie man am Durchgang der Dachluke erkennen kann, liegen auf der Betondecke ca. 25cm Dämmung. Meintest du diese Dämmung?
Zuletzt aktualisiert 08.07.2025
Im Forum Dach gibt es 793 Themen mit insgesamt 6662 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OSB Platten im Spitzdach
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
3Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 321
4Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
5OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
6Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
7Dämmung Holzbalkendecke 10
8Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
9Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
10Dachboden Fußboden aufbauen 24
11Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
12Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
13Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
14Dämmung der obersten Geschossdecke 17
15Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 239
16Betondecke Obergeschoss dämmen - Seite 769
17Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
18Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
19Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
20Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
