Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller
4,00 Stern(e) 10 Votes
RomeoZwo
RomeoZwo
also die Speisekammer finde ich in der Form absolute Platzverschwendung. Da habt ihr mit einem hohen Kücheneckschrank und 2 hohen 60cm Schränken mehr Stauraum bei gleichem Platzbedarf (Bzw. die Chance auf eine andere Küchenanordnung).
Ebenso sehe ich die Schräge zur Dusch-WC Tür ebenfalls als Platzverschwendung. Hier muss man probieren, aber da würde es mehr Stauraum bringen einen 2,00m Pax schrank als Garderobe zu planen und den "Winkel in 90° auszuführen.
Wenn es die Kosten zulassen vll. im Wohnzimmer eine Doppeltür nach Westen, oder ein SW-Eckfenster?
Ich selbst finde es furchtbar von der Couch nur in den Raum zu schauen. Bei euch würde ich die L-Couch an die Wohnzimmer Nordwand planen und am Ofen etwas in den Raum stehen lassen und den TV dann an die Westwand. Dann kann bei Kaffeeklatsch auf der Couch auch mal der Blick in den Garten schweifen...
M4rvin
M4rvin
Das Bad haben wir etwas anders als im „Mustergrundriss“ gemacht. Auf so kleinem Raum muss man etwas platzsparend Bauen...
Badezimmer im Bau: dunkle Wandfliesen, wandhängendes WC links, offene Sanitärinstallationen
Dunkle Fliesen um eine eingelassene rechteckige Badewanne mit Handbrause im modernen Bad.
Modernes Badezimmer im Bau: Wand-WC, dunkle Fliesen, unfertige Installationen, Fenster links.
Dunkles Badezimmer mit schwarzer Fliesenwand, Badewanne links, Dusche rechts.
ch finde die Fenster recht unsymmetrisch, aber ich denke mal, das ist Geschmacksache.
Hier ist uns Funktionaltität wichtiger als Aussehen
Haha, guter Witz. Fensterbänder und Eckfenster sind eher dem Aussehen begründet als dem Nutzen.
Zwei Fenster fallen wegen der Lage aus dem Haus heraus - optisch.
Das nach hinten geneigte Pultdach birgt großes Mangelpotential.
danke für die Meinung... über Geschmack lässt sich zum Glück streiten .... hier noch eine Illustration.
Bei den Fenstern die Optik.... äh, die Funktion... beim Dach die Funktion.... ähhhhhh, die Optik!
Dieses Dach birgt nur Ärger. Da fliesst dann das Wasser nicht ab, läuft in den Erker... wir hatten hier mal vor nem halben Jahr oder so eine verzweifelte Familie, die lässt seit Jahren regelässig vom BT den Erker sanieren, weil der Fehler nicht gefunden wird. Jetzt, nach 5 Jahren, spricht der BT/GU sich von der Verantwortung frei. Die ehemaligen Bauherren, also jetzt Bewohner, sind verweifelt, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht mit dem Schaden, der denen regelmässig eine nasse Wand beschert.
Ich würde das - ohne Geschmacksansichten - verändern
Garderobe werden wir vor der Dusche unterbringen.
Die paar Haken für die Tagesgarderobe...
wenn ich meine ganzen Schuhe & Taschen unterbringen müsste, dann brauche ich ein extra Zimmer ...
... kann man dan wohl nicht Garderobe nennen. Einen Raum hättet ihr wohl im Büro, der wird einfach zweckentfremdet... oder die Familie nimmt die Esszimmerstühle :p
Eine Garderobe sollte zumindest pro Familienmitglied 2 Jacken, 2 Paar Schuhe und eine Tasche beherbergen können... Wenn es nach mir geht, das Doppelte
Die Speis nimmt viel Platz weg. Die ist bei einem Keller unnötig. Statt dieser die Küche mal etwas straffen und in der Trennwand Küche/Flur einen grossen Einbauschrank einbauen lassen. Das kann man geschickt mit den Küchenhochschränken verbinden.
Und auch das hat nichts mit Geschmack zu tun
stephi263
Du reißt meine Aussagen aus dem Zusammenhang.
Ich werde jetzt hierzu nicht weiter eingehen und danke allen anderen für die konstruktive Kritik!
kaho674
kaho674
Bin auch dafür die Küche um 60cm schmaler zu machen und dafür nen großen Schrank in den Eingangsflur zu stellen.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2557 Themen mit insgesamt 88613 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller
1Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
2Grundriss Einfamilienhaus mit Erker 22
3Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
4 Ratschläge und Tipps zu Hausgrundriss (Einfamilienhaus 1,5 Geschosse) - Seite 553
5Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
6Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
7Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
10Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
11Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 27162
12Wie sieht eine gelungene Garderobe aus? 33
13Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
14Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? - Seite 220
15Dunstabzug / Dach oder Wand 14
16Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
17Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
18Lösung für die Garderobe 106
19Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
20Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung 28
