Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra?
4,80 Stern(e) 11 Votes
Was denkt ihr? Haben wir etwas wesentliches Vergessen? Der Verstand sagt Option 1, das Herz sagt Option 2 :)
Lass Dein Herz sprechen und nr 2 mal im Forum diskutieren. Mir sind die sichtbaren Maße etwas willkürlich gesetzt und das, was man nicht sieht, da bin ich neugierig drauf.
Ich habe am Montag mein erstes wirklich selbst gemachtes Moussaka gemacht (ich liebe griechisches Essen).
Mit Zimt? :)
BauFamily
Nach meinem ersten überstürzten Grundriss-Fail hier traue ich mich nicht so recht :rolleyes:o_O Aber es hat zumindest dazu geführt, dass wir von 0 angefangen haben, es fühlt sich zumindest besser an.
hampshire
Es ist doch OK, wenn Du Dich gegen Ratschläge und Meinungen entscheidest, ist ja Dein Haus. Wenn sich das von "0" anfangen nun besser anfühlt, hat es sich doch gelohnt oder?
Hangman
Hangman
Ich stehe auf dem Schlauch... welche Halbinsel aus Option 2 meinst du?
Hast Recht, ich hab´ mich maximal kompliziert ausgedrückt. Da die Diskussion mittlerweile fortgeschritten ist, habe ich die beiden Optionen mal zu "Herz mit Hirn" vereint:
Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Essbereich, Küche, Treppen und Terrasse
Rot sind nur Wandscheiben. Zum Flur lässt Du nur Durchgänge. Sollte das stören, ist eine Tür auch später noch schnell eingebaut. Die Insel würde dann zur Halbinsel, und ich würde sie an die Außenwand schieben (grüner Pfeil). Den Zugang zur Speisekammer würde ich von Flur aus machen (also quasi durch die Garderobe). Du kannst die Wand zwischen Flur und Speis nach planunten verschieben um mehr Platz für Garderobe zu schaffen. Ausserdem kann man auch die Fläche unter der Treppe nutzen.
Die planrechte Küchenzeile würde ich in jedem Fall auch als Arbeitsplatte nutzen - sonst ist es zu wenig Fläche. Konkret z.B. 3,8m Küchenzeile, davon planoben 1,2m Kühl/Gefrier & Hochschrank, Rest Arbeitsfläche mit Oberschränken. Ggü dann 2,6m Halbinsel sowie 1,2m Durchgang. Die Halbinsel sollte min 1m Tiefe haben, und auch die Küchenzeile könnte man tiefer machen (ca 80cm) um Platz für Toaster & Co zu schaffen.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra?
1Hauseingang mit Flur oder ohne 15
2Fenster / Türen / Garderobe 13
3Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
5Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
6Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
7Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
8Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
9Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
12Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
14Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
15Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
16Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
17Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
18Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
19Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
20Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
