Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3
4,70 Stern(e) 6 Votes
kaho674
kaho674
Ich denke mal, das Panorama mit dem „Tunnel“ in die Terrasse ist bewusst so gewählt, weil irgendwo gesehen. Allerdings sollte man überprüfen, ob auf dem Foto der Raum nicht eher 6 Meter oder mehr in der Breite misst.
Vor allem nimmt es die Westsonne von der Terrasse. Man sitzt also zum Feierabend im dunklem Tunnel, anstatt sich am Sonnenschein zu erfreuen. Find ich völlig absurd.
Budget
Bayern ist nicht gleich Bayern. Bayern kann sehr ländlich sein mit entsprechenden Preisen. z.B Oberpfalz könnte ich mir teilweise günstiger vorstellen.
Aber ja es ist sehr ambitioniert, gerade mit der 40+ Ausstattung sehe ich ehr die 440.000 ohne Garage. Erdarbeiten sind bei 90 cm auch höher.
Eigenleistung ist nicht genannt und vieles hängt an der Ausstattung.
Habt ihr die Bauleistungsbeschreibung schon mal mit euren Wünschen abgeglichen?
Zum Grundriss.
Zeichnet unbedingt alle Möbel im Maßstab ein und berücksichtigt bei Tisch den Platzbedarf für besetzte Stühle.
11 m Länge für den Allraum geht, haben wir auch und wirkt nicht nach Halle, gerade durch die große Glasfront zum Garten. Aber unser Raum ist breiter. Eurer ist zu schmal.
Das Design Element für eure Terrasse könnte sehr viel Licht im Inneren nehmen und ihr werdet Abends sehr oft außerhalb sitzen.
Im OG Kinder und Elternteil tauschen. Kinder brauchen Licht, Eltern zum Schlafen ehr weniger. Ich würde das Arbeitszimmer größer Planen.
Wäsche nach oben wo sie anfällt, dafür das Spielzimmer etwas kleiner.
Thorsten78
Danke für eure Antworten bzw. Anregungen.
Ich wollte eine teilüberdachte Terrasse, daher kam dieser Vorschlag vom Planer.
Meint ihr wirklich das die 2,5m Wände den Raum so sehr verdunkeln? Würde es viel bringen die seitlichen Wände zu öffnen?
Bzgl. der Abendsonne haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, aber ich war der Meinung das die Sonnen so oder so hinter dem Erker verschwindet.
Bei der ersten Planung waren die Kinder und die Elternzimmer im OG getauscht. Leider war diese Lösung wegen der Treppe zu eng.
Das das Kinderschlafzimmer nun im Nord/Osten liegt, finden wir nicht so schlimm. Da hält sich unser Kind auch nur Nachts auf.
Natürlich würde uns der Wohnraum mit 5m besser gefallen, aber dann würde das Haus noch größer werden, oder uns würde einiges an Abstellfläche wegfallen.
Vielleicht hat ja einer von euch ein paar Ideen wie wir es ändern könnten.
Bzgl. der Baukosten habe ich mich an die ersten Bauleistungsbeschreibung der ersten beiden Entwürfe angelehnt. Diese waren von der Hausgröße ähnlich.
Die neue Bauleistungsbeschreibung ist gerade in der Planung.
Wir planen einiges an Eigenleistungen (wie z.b. Elektrik, Böden, Malern, Trockenbau, Außenanlagen).
Größer nicht. Unser Allraum ist fast 6 m breit allerdings nur 10,5 lang. Insgesamt ist unser Haus nicht größer.
Ihr habt viel mehr Flur. Andere Treppe, kleinerer Flur, Abstellraum weg, Allraum größer. Oben Hauswirtschaftsraum, Kinderbereich kleiner, Arbeitszimmer größer, Kinderbereich und Elternbereich tauschen
Grantlhaua
Und wieso dann mit Wänden? Wieso kein schmaler Pfeiler, der das Dach trägt?
Wieso aus den 2 Abstellräumen in der Garage und direkt daneben im Haus nicht einen machen und als Technikraum verwenden? Der wäre dann groß genug um auch noch die Gartengeräte unterzubringen und du könntest die Speis um den Technikraum vergrößern, sodass du da einen großen Abstellraum erhältst. Oder das WC in den früheren Technikraum schieben.
Dann könntest du entweder die Küche auch ums Eck laufen lassen oder den Allraum eben um nen halben oder ganzen Meter breiter machen.
Ja. Die Ecken und Mauern schotten die Sonne tatsächlich ab. Du kannst das ja mal für jede Jahreszeit aufzeichnen, wo die Sonne um 12, 15, 18 und 21 Uhr wäre.
Äh... ich würde von meinem Vormund etwas mehr Weitsicht erwarten wollen, wenn ich schon nicht gefragt werde. Das Kind hält sich eher in den Kinderzimmer auf als Ihr im Schlafzimmer,
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87161 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3
2Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
3Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
4Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
5Grundriss Traumhaus - 173m² mit 3 Kinderzimmern - Seite 6131
6Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
7Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
10Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
11Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? - Seite 524
12Angebotsübersicht und Bauleistungsbeschreibung - Seite 220
13Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
14Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
15Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
16Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
17Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
18Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 296
19Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 457
20Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
