Nebenkosten Abrechnung - Wie soll man die Liste erstellen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Marchonisch
Hallo
Wir habe ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Es gibt eine zentrale Heizung (Viessmann Luftwärmepumpe) sowie einen Heißwasser Puffer.
An jedem Fußbodenverteiler ist ein Wärmemengen Zähler verbaut.
In der Einliegerwohnung ist zudem ein ein Warmwasser Zähler.
Ich habe versucht im Internet zu recherchieren, wie eine Nebenkosten Abrechnung erstellt werden kann, leider ohne Erfolg.
Um jeden Tipp oder Erklärung wäre ich sehr dankbar.
Nordlys
Nordlys
Rechne zusammen. Strom der Heizung. Wartungskosten.
Ermittle die Wärmemengenzählerwerte. Beide Wohnungen zusammen sind hundert Prozent. Nun verteil entsprechend der Ablesewerte auf die ermittelten Kosten.
Fuchur
Ich hoffe doch, die Verteilung der Kosten ist im Mietvertrag geregelt - auch wenn deine Frage nicht so klingt.
Marchonisch
Sprich den Stromverbrauch aufteilen auf Basis der Wärmemengen Zähler?
Wie mache ich das für warm Wasser ?
Nordlys
Nordlys
Wieso? Die Erwärmungskosten sind doch in den Heizkosten, sprich Strom, mit drin. Fürs Wasser allgemein gibt es Wasseruhren.
BratacDD
Ich würde dir empfehlen mal für die ersten Jahre die Abrechnung erstellen lassen. Wenn du das dann verstanden hast kannst das in den nächsten jahren selber machen. Wenn ein völlig fremder miete die Wohnung bewohnt und die Abrechnung fehlerhaft ist wird es unter umständen teuer wenn de Mieter dagegen vorgeht.
Ich hoffe außerdem das nicht nur der Mieter sondern auch du eine Wasseruhr für das Warmwasser hast. Denn dann funktioniert es wie mit der Wärme. Der Stromverbrauch wird entweder prozentual oder ggf. Durch Daten von der wärmepumpe zw. Heizung und Warmwasser geteilt. Dann ermittelt man aus alles kosten Fixkosten und variable Kosten den Preis für eine Einheit und jeder du und der Mieter zahlt dann entsprechend seines Verbrauches.
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nebenkosten Abrechnung - Wie soll man die Liste erstellen?
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
2Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
3Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
4Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
5Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
6Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
7Einfamilienhaus - 18.000 kWh in zwei Jahren - was könnte das Problem sein? - Seite 243
8Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 11418
9Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 254
10Ist der Stromverbrauch und das Vorgehen für Estrichtrocknung normal? - Seite 327
11Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung - Seite 223
12Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
13Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung 129
14Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
15Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
16Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
17Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 429
18Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 16103
19Einfamilienhaus-Neubau: Einliegerwohnung planen für spätere Familienerweiterung? - Seite 247
20Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
