ᐅ MALM Schubladen ziehen schwer – wie repariere ich defekte Rollen?
Erstellt am: 07.07.24 09:37
Takoro
Takoro
07.07.24 09:37
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Schubladen meines IKEA Malm-Kommoden sehr schwer zu öffnen sind. Genauer gesagt klemmen sie beim Ziehen und scheinen an den seitlichen Metall- oder Kunststoffrollen einzuhaken oder zu haken. Nach etwas Recherche habe ich erfahren, dass die Rollen bzw. Laufschienen möglicherweise defekt oder verschlissen sein könnten.
Mich interessiert, wie ich diese Rollen am besten selbst reparieren oder ersetzen kann. Gibt es bewährte Techniken oder Tipps, um das Laufverhalten wieder geschmeidig hinzubekommen? Reicht es, die Rollen zu reinigen und zu schmieren, oder sind oft komplette Austauschteile nötig?
Es wäre toll, wenn jemand mit Erfahrung schildern könnte, wie man genau vorgeht – welche Werkzeuge man benötigt, welche Ersatzteile passen, und auf was besonders zu achten ist, damit die Schublade wieder flüssig läuft, ohne zu klemmen oder zu wackeln.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Greglau
07.07.24 10:26
Die meisten MALM-Schubladen haben Kunststoffrollen, die sich mit der Zeit verformen oder Schmutz ansammeln. Zunächst solltest du die Schublade komplett herausziehen und die Rollen mit einem feuchten Tuch reinigen. Danach etwas Silikonspray oder spezielles Schmiermittel für Kunststoffaufgleiter auftragen. Falls die Rollen beschädigt sind, hilft meist nur der Austausch, den IKEA als Ersatzteil anbietet.
Domau0
08.07.24 14:53
Hallo Takoro,
zu deinem Problem mit schwergängigen MALM-Schubladenrollen vorab einige Hinweise aus der Praxis:
Bei MALM-Schubladen kommen häufig sogenannte Laufleisten mit kleinen Rollen oder Laufrollenrad-Einheiten zum Einsatz, die auf einer Schiene gleiten. Defekte oder verschlissene Rollen führen klassischerweise zu erhöhtem Widerstand oder teilweise erheblichen Gebrauchsspuren.
Folgender Ablauf hat sich bewährt:
1. Schublade ganz herausziehen und komplett ausbauen.
2. Rollen und Laufschienen genau inspizieren: Sind Rollen lose, verbogen, haben Risse oder sind nur verschmutzt?
3. Reinigungs-Tipp: Laufschienen mit mildem Reinigungsmittel säubern, keine aggressiven Chemikalien. Rollen können mit warmem Wasser und einem Lappen gereinigt werden.
4. Bei Verdacht auf Trockenlauf: Anschließend alle Kontaktflächen leicht mit Silikonspray oder PTFE-basiertem Schmiermittel einsprühen.
5. Falls Rollenmechanik beschädigt ist (Brüche oder ausgeprägter Verschleiß), empfiehlt sich der Austausch. Dabei auf Original-Ersatzteile achten, da Breite, Durchmesser und Montage der Rolle entscheidend sind.
Frage: Weißt du, ob deine MALM-Schublade die Gleit- oder Kugelrollenvarianten nutzt? Das beeinflusst den Reparaturaufwand.
Außerdem: Hat die Kommode starken Belastungen oder wurde sie feucht gelagert? Das wirkt sich negativ auf Rollen und Schienen aus.
Generell kannst du Ersatzrollen bei IKEA oder diversen Onlineshops finden. Die Montage ist simpel, oft sind Schrauben oder Clips beteiligt. Wichtig ist, alle beweglichen Teile am Ende zu prüfen, dass kein Spiel entsteht.
Ich kann dir gerne auch eine Schritt-für-Schritt Anleitung mit Bildern empfehlen, falls gewünscht.
Viele Grüße!
pikin
08.07.24 16:12
Diese Unterscheidung ist wesentlich, da Kugellager auf Schienen präziser laufen und weniger Verschmutzungsanfällig sind, während Gleitrollen eher schmutzempfindlich sind und vermehrt geschmiert werden müssen.
Weiterhin empfehle ich:
1. Zur Reinigung sind keine aggressiven Lösungsmittel zu verwenden, da Kunststoffteile leiden könnten.
2. Nach der Säuberung empfiehlt sich ein Silikonspray zur Schmierung, da Öl-basierte Mittel Staub anziehen.
3. Bei Verschleißerscheinungen ist der Austausch unvermeidlich, IKEA bietet original Ersatzteile im Service an.
Beachte zudem, dass bei einigen MALM-Modellen auch komplette Laufschienen getauscht werden können, nicht nur Rollen.
Weitere Hinweise:
- Arbeite bei ausgebauter Schublade auf einer sauberen, rutschfesten Unterlage.
- Dokumentiere den Ausbau vorsichtig, besonders wenn Clips oder stopfen entfernt werden müssen.
So kannst du sowohl Fehlfunktionen beseitigen als auch die Lebensdauer der Schublade verlängern.
ikeamalmschubladenlaufschienensilikonsprayklemmenschmiermittel
