ᐅ Malm Schubladen schwergängig – was tun?
Erstellt am: 27.01.17 08:17
LEVI2
temeli
27.01.17 16:32
Hi nochmal,
nur zur Motivation: Wenn du die Schienen neu montierst, vergiss nicht, vorher alle Schrauben an den Laufschienen zu lösen! Das hilft, die Leisten leichter zu justieren.
Und Tipp vom Anfänger: Markiere die Positionen auf der Rückseite vom Korpus mit Filzstift, so kannst du immer wieder ansetzen, falls du aus Versehen verstellt hast.
Außerdem: Falls es etwas knirschig ist, kontrolliere auch die Oberflächen deiner Schubladen-Seiten, ob da Reste von Lack oder Leim kleben.
Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden! 🙂
roman36
27.01.17 17:05
Schublade ausbauen, Schienen reinigen, mit Graphit bestreuen, dann leicht an jeder Schraube ziehen, Schienen genau parallel ausrichten, wieder festschrauben. Läuft danach meist besser.
LEVI2
28.01.17 08:23
Update von meiner Seite:
Habe gestern die Schubladen ausgebaut, die Schienen komplett abgenommen und gereinigt, wie von euch empfohlen. Dabei ist mir aufgefallen, dass einige Schrauben wirklich leicht schief eingeschraubt waren, was die Ausrichtung sicher beeinflusst.
Heute werde ich die Leisten mit Wasserwaage neu ansetzen und darauf achten, dass sie exakt parallel sind.
Den Tipp mit dem Graphit habe ich auch aufgenommen, werde ich nach dem Einbau auftragen.
Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise bisher, ich melde mich, sobald ich das komplett fertig habe!
risar
28.01.17 09:01
Super, das klingt doch schon mal sehr professionell!
Auch vor dem Wiedereinbau: Prüfe die Schublade nochmal auf Verformungen. Ein leicht verzogenes Seitenteil kann den Lauf ebenfalls störend beeinflussen.
Halte uns weiter auf dem Laufenden, wir drücken die Daumen, dass danach alles wieder leichtgängig läuft! 🙂
schienenschubladenschraubengraphit
