ᐅ Wie verhindere ich, dass Ikea Metod Schubladen herausfallen?
Erstellt am: 28.10.24 09:13
Mupebo
Mupebo
28.10.24 09:13
Ich habe vor Kurzem einige Ikea Metod Schubladen montiert, aber trotz korrektem Einbau fallen mir einige dieser Schubladen immer wieder heraus, wenn ich sie herausziehe. Meine Frage ist also: Wie verhindere ich zuverlässig, dass Ikea Metod Schubladen aus dem Korpus herausfallen? Gibt es bewährte Techniken, Einbaueinstellungen oder Zusatzteile, die das verhindern? Ich habe die Metod Schienen mit Soft-Close drauf, aber es scheint nicht auszureichen. Auch interessiert mich, ob das Problem eventuell durch falsche Montage der Schienen entsteht oder ob man für eine sichere Funktion noch etwas spezielles beachten sollte. Danke schon mal an alle, die ihre Erfahrungen hier teilen!
lisku
28.10.24 09:45
Das Problem liegt oft an der Einstellung der Schienen. Bei Metod musst du die Schublade so einhängen, dass die Rasten am Ende einrasten. Sonst fällt sie raus. Einfach prüfen, ob die Clips richtig greifen.
likuken
28.10.24 10:02
Mal ehrlich, wer Montageanleitungen nicht sorgfältig liest, braucht sich nicht zu wundern. Ikea baut da eine Funktion ein, die zuverlässig hält, solange man das System korrekt nutzt. Vielleicht sind manche ja eher für den schnellen Aufbau als für langfristige Nutzung gemacht.
RENMA
28.10.24 11:15
Zur Sicherheit ein paar Fakten: Ikea Metod Schubladen verfügen über sogenannte Auszugs- oder Feststellmechanismen, die verhindern, dass die Schublade komplett herausgezogen werden kann. Wenn die Schublade dennoch herausfällt, liegt es meist an:
- Falscher Montage oder Einstellung der Schienen
- Beschädigten oder fehlenden Feststellklammern
- Nicht vollständig eingerasteten Führungselementen
Prüfen Sie als erstes die Positionierung und Funktion der Auszugsbegrenzung. Eventuell nachjustieren oder austauschen.
DUVIN
28.10.24 12:03
Kontrollier die Feststeller an den Schienen. Wenn die fehlen oder gebrochen sind, können die Schubladen rausfallen. Ersatzteile gibt's bei Ikea oder in Baumärkten.
dijan
28.10.24 12:47
Ich hatte das auch mal, und bei mir lag’s einfach daran, dass die Schienen nicht ganz gerade montiert waren – da kippte die Schublade beim Öffnen raus. Also Tipp: unbedingt mit Wasserwaage arbeiten und alle Schrauben festziehen. Dann läuft alles wie von selbst!
ikeametodschubladenschienen
