Danke für die zahlreichen Antworten!
Ich werde heute die Schubladen ausbauen und die Laufschienen genauer inspizieren.
Zur Ausrichtung: Die Schrauben sehen fest aus, ich frage mich, ob man die einfach lösen kann, um nachzujustieren, oder mache ich dabei mehr kaputt?
Zusätzlich wundert mich, dass manche Schubladen viel leichter laufen als andere, obwohl sie angeblich baugleich sind. Werde die Belastung der Schubladen bei der nächsten Überprüfung reduzieren, wie vorgeschlagen.
Bleibt noch eine Frage offen: Ist es empfehlenswert, die Schienen komplett zu entfernen und neu zu montieren, um eine bessere Justierung erzielen zu können? Oder sind sie so konzipiert, dass man nur minimal an den Schrauben drehen sollte?
Würde mich über eine Einschätzung freuen.
Johnathon27.01.17 13:08LEVI2 schrieb:
Ist es empfehlenswert, die Schienen komplett zu entfernen und neu zu montieren, um eine bessere Justierung erzielen zu können?Normalerweise sind die Schienen so konstruiert, dass man sie durchaus komplett abnehmen und neu positionieren kann, wenn man nicht mit der Justierung zufrieden ist. Dabei ist es wichtig, dass du beim Abnehmen die Schrauben nicht verlierst und dir genau notierst, wo jede Führung hingehört, sodass die Schubladen später korrekt einlaufen.
Wenn einzelne Schubladen leichter laufen als andere, kann das durchaus auf unterschiedliche Montagetoleranzen oder Materialunterschiede (beim Holz oder den Rollen) zurückzuführen sein.
Vorsicht bei zu starkem Festziehen der Schrauben. Manchmal verziehen sich die Leisten minimal, was den Lauf deutlich beeinträchtigen kann.
Falls du dich traust, baue die Führungen einmal komplett ab und richte alle Schienen komplett neu aus – idealerweise mit einer Wasserwaage oder Winkelmaß.
Noch ein Tipp: Vor dem Eindrehen der Schrauben kannst du mit einer Filzunterlage oder dünnem Klebeband prüfen, wie der Schubladenlauf sich verändert.
Erzähl gern mal, wie es bei dir aussieht, wenn du die Führungen raus hast!
Hallo LEVI2,
ich weiß, wie nervig so etwas ist – wenn eine Schublade klemmt, stresst das im Alltag wirklich. Ich finde gut, dass du dir so viele Gedanken machst und systematisch vorgehst.
Manchmal merkt man erst, wie viel Energie kleine Alltagshürden kosten, bis man sie wirklich beseitigt hat. Vielleicht kannst du dir eine kleine Routine anlegen, um die Schubladen alle paar Wochen leicht zu pflegen?
Wenn du unsicher bist beim Abschrauben, mach dir vorher Fotos oder markiere die Position mit einem Bleistift – so kannst du besser nachjustieren, ohne Angst vor großen Fehlern zu haben.
Falls du mal das Gefühl hast, dass die Motivation fehlt, hier einen Schubs: Du machst das schon gut, das Problem ist lösbar! 🙂
Zur Erinnerung:
Ich finde diesen Schritt sinnvoll, allerdings sollte man auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Konstruktion selbst durch Materialwahl limitiert ist.
Ein vollkommener Freilauf wird bei diesem Preis-/Leistungsverhältnis eher nicht erreicht werden.
Wichtig ist, das Ziel realistisch zu setzen und zu prüfen, ob es dann trotzdem zufriedenstellend ist.
LEVI2 schrieb:
Würde mich über eine Einschätzung freuenJa, es ist durchaus normal und empfehlenswert, die Laufleisten komplett zu demontieren und danach nochmal neu auszurichten. Vorausgesetzt, du hast etwas Geduld und Werkzeug.
Wichtig dabei:
- Nimm dir ein gutes Maßband oder Lineal
- Arbeite mit einem Wasserwaage
- Schrauben nacheinander lösen, neu ausrichten, dann festziehen
So kannst du Schritt für Schritt die optimale Position bestimmen, bis die Schubladen sauber laufen.
Wenn du nur an ein paar Schrauben drehst, ohne die Schienen zu lösen, kannst du auch etwas korrigieren, aber eine vollständige Neujustierung ist meist wirkungsvoller.
Viel Erfolg!
