Vielen Dank für die bisherigen Antworten, das hilft schon sehr!
Ich habe eine Malm-Kommode mit drei Schubladen, die Führungsschienen sind Kunststoff und sie sind relativ neu (nicht älter als 2 Jahre). Alle Schubladen zeigen das Problem, allerdings nicht alle gleich stark. Das Gewicht ist normal, keine Überladung.
Ich werde die Schubladen heute entnehmen und die Schrauben an der Front kontrollieren. Auch schaue ich mir die Laufschienen mal genauer an und prüfe, ob sie fest sitzen.
Eine Frage noch an die Experten: Gibt es bei den Kunststoffführungen eine Möglichkeit, die Mechanik etwas zu schmieren? Wenn ja, welche Schmiermittel sind zu empfehlen, damit die Kunststoffteile nicht beschädigt werden? Danke!
Lotejan schrieb:
Gibt es bei den Kunststoffführungen eine Möglichkeit, die Mechanik etwas zu schmieren?Ja, das geht durchaus, aber man sollte das richtige Schmiermittel wählen. Für Kunststoffführungen empfehle ich explizit Silikonspray oder PTFE-basierte Schmiermittel. Diese sind wasserabweisend, schmutzabweisend und greifen den Kunststoff nicht an. Normale Öle oder Fette können die Materialien aufweichen oder verkleben.
Anwendung:
- Schublade entnehmen
- Laufschienen reinigen (Staub, Schmutz entfernen)
- Schmiermittel sparsam auf die beweglichen Teile sprühen
- Schublade vorsichtig wieder einsetzen und mehrmals auf- und zuschieben
Das verbessert die Laufruhe und verhindert Verklemmen. Dabei darauf achten, dass das Spray nicht auf sichtbare Flächen kommt, um später keine unschönen Schlieren zu erhalten.
Melde dich gerne, wie es gelaufen ist und ob weitere Optimierungen nötig sind.
Ich ergänze noch: Kontrolliere, ob beim Einsetzen der Schublade die Führungsnasen korrekt einrasten. Wenn diese nicht genau sitzen, schließen die Schubladen oft nicht richtig. Manchmal ist der Einbau minimal schief, das merkt man erst beim Einrasten.
Ergänzend: Falls die Kommode nicht 100% waagerecht steht, kann das auch Auswirkungen auf das Schließen haben. Also prüfen, ob das Möbelstück gerade steht.
