ᐅ Malm Schubladen schließen nicht richtig, woran liegt das?
Erstellt am: 18.02.20 08:23
Lotejan
Lotejan
18.02.20 08:23
Hallo zusammen, ich habe bei meinen IKEA Malm-Kommoden festgestellt, dass die Schubladen nicht richtig schließen. Das heißt, sie bleiben entweder vorne leicht offen oder schließen irgendwie schwergängig. Die Kommoden sind nicht beschädigt oder verzogen, und die Schubladen laufen auch nicht schief. Ich vermute, dass es an der Mechanik oder am Einbau liegen könnte, bin mir aber nicht sicher. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann, wenn Malm Schubladen nicht richtig schließen? Gibt es Einstellungen oder häufige Fehlerquellen bei diesen Möbelstücken, die man eigenständig beheben kann? Freue mich auf Tipps und Hinweise!
flo56
18.02.20 09:51
Die Ursache für nicht richtig schließende Malm-Schubladen liegt oft an der Einstellung der Führungsschienen. Bei IKEA-Möbeln kann es sein, dass die Schubladenführungen minimal verstellt sind, was zu einem klemmen oder nicht ganz schließen führt. Prüfe zunächst, ob die Schubladenschienen sauber sind und kein Fremdkörper das Schließen blockiert.
Ein weiterer Punkt ist, ob die Schublade genau in der Führung sitzt. Oft hilft es, die Schublade leicht zu entnehmen und kontrolliert wieder einzusetzen. Auch die leichte Justierung der Schubladenfront nach links, rechts oder Höhe kann das Schließen verbessern. Bei manchen Malm-Modellen kann es hilfreich sein, die Schrauben der Laufleisten nachzuziehen, wenn sie sich gelockert haben.
tarju41
18.02.20 10:07
Außerdem kontrolliere mal, ob die Schubladen nicht zu schwer beladen sind. Zu viel Gewicht behindert das Schließen.
TEBILO
18.02.20 11:34
Am Anfang erwähnst du, dass die Schubladen leicht offen bleiben oder schwergängig schließen. Das ist typisch für falsche Justierung der Laufschienen oder für Materialdehnungen durch Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
Grundlegend besteht die Malm-Schublade aus zwei Hauptelementen: den Laufleisten und der Frontplatte, die über kleine Schrauben justierbar sind. Bei einigen Malm-Modellen sind die Laufleisten aus Kunststoff, die sich mit der Zeit minimal verformen können. Das erzeugt Reibung oder verhindert ein präzises Schließen.
Folgendes Vorgehen empfehle ich:
1. Schublade entnehmen: Ziehe die Schublade komplett heraus und überprüfe die Laufleisten auf Verunreinigungen, Verklebungen, oder Beschädigungen.
2. Justierung suchen: Löse vorsichtig die Schrauben an der Schubladenfront (meist kleine Kreuzschlitzschrauben) und prüfe, ob du die Front leicht seitlich oder vertikal bewegen kannst.
3. Laufschiene prüfen: Kontrolliere, ob die Schubladenführungen an der Kommode fest sitzen und nicht locker sind.
4. Gewicht prüfen: Wie tarju41 bereits sagte, kann ein zu hohes Gewicht das Schließen verhindern.
Wenn du möchtest, kannst du genau beschreiben, welches Modell der Malm-Kommode du hast (z.B. Anzahl der Schubladen, Material der Führungsschienen). Das hilft, spezifischere Empfehlungen zu geben.
Hast du das Problem bei allen Schubladen oder nur vereinzelt? Das kann auf Fertigungstoleranzen oder Einbaufehler schließen lassen.
Ich freue mich auf eine Rückmeldung, damit wir gezielter helfen können!]
U
usron
18.02.20 14:02
Das kenne ich nur zu gut! Meine Malm-Schubladen haben auch manchmal geklemmt, das ist so nervig. 🙂
Was mir geholfen hat: Schubladen ganz rausziehen, die Führungsschienen sauber machen und das Ganze nochmal gründlich zusammenbauen. Manchmal hatte sich Schmutz oder Krümel verklemmt. Dann leicht die Front nachjustieren, damit es richtig passt. Es lohnt sich, dran zu bleiben, weil es sonst wirklich den ganzen Eindruck zerstört! Viel Erfolg! 🙂
flo56
19.02.20 07:46
Das ist wirklich der wichtigste Punkt. Es gibt zwischenzeitlich mehrere Varianten bei Malm. Ältere Modelle hatten manchmal Metallführungen, neuere oft Kunststoff – dadurch unterschiedliche Verhaltensweisen.
Daran sollte man immer denken, oft ist es eine einfache Reinigung der Schienen oder das Entfernen kleiner Fremdkörper, die das Problem lösen.
ikeamalmschubladenfrontkommodenführungsschienenjustierungschraubenkunststoff
