ᐅ Malm Schubladen schleifen – wie kann ich das beheben?
Erstellt am: 03.11.20 19:12
Marken31
Marken31
03.11.20 19:12
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Meine Malm-Kommode von IKEA schleift bei der zweiten und dritten Schublade am Gehäuse. Die Schubladen laufen nicht mehr sauber und klemmen beim Herausziehen oder Hineinschieben. Ich habe schon versucht, die Schienen zu säubern, aber es hat sich nichts verbessert. Was kann die Ursache sein und wie kann ich das Schleifen beheben? Gibt es vielleicht Tipps zum Nachjustieren oder zum Unterlegen der Laufschienen? Für hilfreiche Hinweise wäre ich sehr dankbar, da ich das Ganze gerne selbst reparieren möchte.
Phillipkau
03.11.20 20:17
Grundsätzlich schleifen Schubladen bei der Malm-Serie oft aufgrund von verschmutzten oder verstellten Schienen. Ich empfehle zuerst, die Schienen komplett auszubauen und auf etwaige Verformungen oder Fremdkörper zu prüfen. Ein weiterer häufiger Fehler ist eine abgefallene oder verbogene Kunststoffführung, die für das reibungslose Gleiten zuständig ist. Nach einer gründlichen Reinigung mit Isopropanol kannst du die Laufschienen neu ausrichten. Leichtes Abschleifen der scharfkantigen Stellen an der Kante der Schubladenfront kann ebenfalls den Widerstand reduzieren. Wichtig ist, die Schienen beim Einbau exakt parallel zueinander anzubringen, da schon kleine Abweichungen zu Schleifspuren führen.
Gregory
03.11.20 21:06
Das kann ich bestätigen. Gerade bei Malm-Schubladen lösen sich manchmal die kleinen Kunststoffstopper, die das Gleiten führen. Ein leichter aber gezielter Austausch der Stopper oder das Einsetzen neuer Gleitfilze an der Innenseite kann hier viel bewirken. Außerdem sollte man auf Schrauben achten, die sich mit der Zeit lockern und die Ausrichtung der Schienen verändern.
pilous
04.11.20 08:44
Meiner Meinung nach ist diese Lösung nicht immer sinnvoll, da das Abschleifen die Passgenauigkeit der Schublade beeinträchtigen kann. Auch die Ästhetik des Möbels leidet darunter. Stattdessen sollte man vor dem mechanischen Eingriff stets prüfen, ob der Rahmen sich durch Feuchtigkeit verzogen hat oder ob die Montage nicht korrekt war. Ein Verzug ist oft Grund für das Schleifen und lässt sich eventuell mit minimalem Nachjustieren der Schienen oder durch leichte Korrektur der Spannungen in der Schublade beheben.
Laurence
04.11.20 10:12
Um das Problem langfristig zu lösen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Schublade komplett ausbauen und die Schienen mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen.
2. Prüfen, ob die Schrauben der Schubladenführung noch fest sitzen und gegebenenfalls nachziehen.
3. Kunststoffführungen auf festen Sitz und Beschädigungen kontrollieren.
4. Falls die Kanten trotz korrekter Montage schleifen, sehr vorsichtig mit Schleifpapier fein die Kanten der Schublade bearbeiten – wirklich ganz behutsam, um keine größeren Veränderungen zu verursachen.
5. Optional: Mit einem trockenen Grafitpulver oder Silikonspray kann man die Gleiteigenschaften verbessern, aber kein Öl verwenden, da das die Schienen eher verklebt.
Wenn du diese Schritte ausführst, solltest du das Schleifen merklich reduzieren können.
rubybi
04.11.20 11:37
Als Ergänzung eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man Malm-Schubladen richtig überprüft und schleifen behebt:
- Schritt 1: Schublade entfernen und die Laufschienen abnehmen. Kontrolliere auf Beschädigungen, insbesondere die Laufrollen.
- Schritt 2: Schienen und Rollen gründlich reinigen. Rückstände von Staub oder Fasern können die Bewegung blockieren.
- Schritt 3: Überprüfe die Ausrichtung der Schienen an Korpus und Schublade. Sie müssen exakt parallel und gerade sitzen.
- Schritt 4: Bei verbogenen oder lossitzenden Schrauben diese nachziehen oder tauschen.
- Schritt 5: Wenn Kanten schleifen, diese nur sehr vorsichtig mit feinem Schleifpapier (400+) bearbeiten.
- Schritt 6: Zum Abschluss die Schublade wieder einbauen und die Funktion testen.
Achtung: Vermeide Fett oder Öl auf den Schienen, da es zu Verklebungen führen kann und Schmutz anzieht.
malmlaufschienenschubladenschraubennachjustierenabschleifenbeschädigungenschleifpapier
