Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Malm Schubladen von IKEA, bei denen gelegentlich ein quietschendes Geräusch auftritt, wenn ich sie auf- oder zuziehe. Dieses Quietschen passiert nicht jedes Mal, sondern sporadisch, oft wenn ich die Schublade nur leicht geöffnet oder schnell geschlossen habe.
Ich vermute, dass es mit der Laufschiene oder der Mechanik zusammenhängen könnte, bin mir aber nicht sicher, was genau die Ursache ist. Hat jemand Erfahrung damit, ob das Quietschen auf Materialabrieb, fehlende Schmierung oder möglicherweise eine Fehljustierung der Schienen zurückzuführen ist?
Ich würde mich über fundierte Tipps freuen, wie ich das Problem dauerhaft beheben kann, ohne gleich die ganze Führung austauschen zu müssen.
janjon schrieb:
Ich vermute, dass es mit der Laufschiene oder der Mechanik zusammenhängen könnteDas ist eine plausible Annahme. MALM Schubladen verwenden einfache Metall- oder Kunststoff-Schienen mit Kunststoffrollen. Quietschen entsteht häufig durch mangelnde Schmierung oder verschmutzte Führung. Eine bewährte Methode ist es, die Laufschienen gründlich zu reinigen und anschließend mit einem geeigneten Schmiermittel, wie z.B. trockenem Silikonspray, zu behandeln. Ölige oder fettige Substanzen können Staub anziehen und das Problem verschlimmern.
Auch die Ausrichtung der Schublade spielt eine Rolle; wenn die Schienen nicht korrekt sitzen, kann das zu ungewöhnlichen Geräuschen führen.
KARJU schrieb:
Laufschienen gründlich reinigen und anschließend mit einem geeigneten Schmiermittel behandelnStimme zu. Noch ergänzend: Kontrolliere, ob Schrauben locker sind. Oft schleifen Teile gegeneinander, wenn etwas wackelt.janjon schrieb:
Dieses Quietschen passiert nicht jedes Mal, sondern sporadischDas sporadische Verhalten lässt mich an Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen denken, die das Material minimal ausdehnen oder zusammenziehen lassen. Das könnte die Laufschiene oder Rollen beeinflussen. Daher wäre es interessant zu wissen, ob das Quietschen an bestimmten Tageszeiten oder bei bestimmten Wetterbedingungen häufiger auftritt.
Zudem: Wie ist die Belastung der Schubladen? Überlastung kann Lager oder Rollen verformen, was Geräusche erzeugt.
Davebla schrieb:
Das sporadische Verhalten lässt mich an Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen denkenGuter Hinweis, das habe ich bisher nicht auf dem Schirm gehabt. Meine Wohnung ist im Winter recht trocken, und das Quietschen fällt mir vor allem morgens auf, wenn es kälter ist. keogla schrieb:
Kontrolliere, ob Schrauben locker sindDas werde ich heute mal machen, da hatte ich bisher keine Auffälligkeiten, aber sicherheitshalber werde ich die Schrauben an den Laufschienen und der Schubladenfront nachziehen.Danke für die bisherigen Tipps, ich melde mich wieder mit Ergebnissen.
Neben Reinigung und Schmierung sollte versucht werden, die Laufschienen leicht zu justieren. Bei MALM findet man oft kleine Kunststoffkappen oder Anschläge, die sich leicht verschieben können und so das Quietschen verursachen.
Kurzum: Schrauben nachziehen, Schienen säubern, dann etwas Silikonspray auf die Laufschienen und Kunststoffteile geben. Das hilft meistens.
