ich habe das Problem, dass bei meinen Ikea Malm-Kommoden die Schubladen insbesondere dann laut quietschen, wenn sie belastet sind – also verstärkt beim Herausziehen mit Gewicht in der Schublade. Das Geräusch ist nicht nur störend, sondern es wirkt so, als würde die Mechanik irgendwann Schaden nehmen.
Ich vermute, dass die Führungsschienen bzw. Rollen irgendwo gehakt oder nicht richtig geschmiert sind. Allerdings habe ich keine Ahnung, welches Schmiermittel geeignet ist, oder ob man besser an einer anderen Stelle ansetzen sollte (z.B. Reinigung, Ausrichten, Austausch von Teilen).
Hat jemand von euch Erfahrungen mit solchen Malm-Schubladen und Tipps, wie ich das quietschen dauerhaft wegkriege? Ich würde mich über Hinweise freuen, welche Stellen genau man am besten kontrolliert und wie man die Schubladen zuverlässig leiser bekommt – gerade unter Belastung.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Hallo Sokofo,
zunächst mal ein klarer Vorteil deiner Beschreibung: Du hast die Situation gut eingegrenzt – das Quietschen bei Belastung spricht tatsächlich meistens für Probleme an den Führungsschienen bzw. Laufschienen.
Hier ein kleiner Leitfaden, der dir helfen kann:
1. Schublade ausbauen: Um die Schienen zu überprüfen, entferne die Schublade komplett. Das geht bei Malm-Schubladen mit ein wenig Druck auf die Seitenführungen.
2. Führungsschienen reinigen: Häufig sammeln sich Staub, Fasern oder Krümel in den Schienen; diese behindern die Laufräder. Eine gründliche Reinigung mit einem trockenen Tuch oder mit etwas Druckluft hilft oft schon.
3. Schmierung: Für die Schmierung empfehle ich ein Silikonspray oder Graphitpulver. Ölige Schmiermittel (z.B. WD-40) sind wegen der Staubanziehung nicht optimal.
4. Laufräder prüfen: Die Rolle an der Schublade selbst lässt sich visuell prüfen, ob sie sauber und frei beweglich ist. Manchmal hilft eine kleine Justierung oder das Reinigen der Laufräder.
5. Überprüfung der Montage: Achte darauf, dass die Schienen gerade montiert sind. Selbst kleine Versätze können bei Belastung Quietschgeräusche hervorrufen.
Zusammenfassend: Sauberkeit, passende Schmierung und eine korrekte Montage sind deine Schlüssel zum Erfolg.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Anleitung zum Ausbau der Malm-Schublade posten.
Viel Erfolg beim Reparieren!
Sokofo schrieb:Das ist ziemlich genau der Punkt, an dem die meisten Geräusche entstehen.
Ich möchte da gerne noch etwas detaillierter einsteigen, da das Problem oft komplexer ist als nur eine simple Schmierung.
Bei Malm-Schubladen handelt es sich um eine recht simple, aber auch preisoptimierte Mechanik. Die Laufschienen bestehen meist aus Metall, und die Rollen aus Kunststoff, die auf diesen Schienen laufen. Unter Belastung erhöht sich der Druck auf diese Kontaktstellen, was typischerweise zum Quietschen führt, wenn z.B. die Rollen verschmutzt, verschlissen oder falsch ausgerichtet sind.
Schritt-für-Schritt-Vorgehen:
1. Schubladendetails prüfen: Entferne die Schublade, schau dir die Laufräder an. Sind sie spröde, haben Mikrorisse oder sind sie blockiert? Wenn ja, lohnt sich ein Austausch.
2. Laufschienen überprüfen: Auch hier ist auf Beschädigungen oder Verformungen zu achten. Typischerweise setzt sich hier Schmutz in den kleinen Nuten fest, der mit einem schmalen Pinsel oder einem feinen Tuch herausgearbeitet werden sollte.
3. Schmierung: Hier empfehle ich explizit Graphitpulver, weil es nicht verklebt, keine Staubanhaftung fördert und die Reibung am besten mindert. Silikonsprays funktionieren zwar gut, können aber Fettschichten bilden und dann noch mehr Staub ziehen.
4. Montagekontrolle: Kontrolliere, ob die Schienen korrekt und fest am Korpus montiert sind. Bereits leichtes Wackeln kann beim Ziehen der Schublade Reibegeräusche verursachen.
5. Zusätzlicher Tipp: Manche User berichten, dass das Aufbringen von Teflonband an den Kontaktstellen die Geräusche reduziert.
Fragen an dich:
- Wie alt ist die Kommode?
- Ist das Quietschen schon immer da gewesen oder erst mit der Zeit aufgetaucht?
- Wurde die Kommode häufig umgestellt oder belastet mit schweren Gegenständen?
Je mehr Input du hast, desto gezielter lässt sich das Problem diagnostizieren.
Fragen an dich:
Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinen Malm-Kommoden vor einiger Zeit und das Quietschen kam genau bei Belastung auf, besonders wenn ich viele Bücher in der Schublade hatte.
Wie schon Erwähnt, liegt es meistens an den Führungsschienen oder den Rollen selbst. Ich habe meine Schubladen komplett ausgebaut, dann die Laufschienen mit einem feuchten Tuch gut gesäubert und danach mit einem Graphitpulver behandelt – das hat bei mir dauerhaft geholfen.
Was ich noch ergänzen möchte: Manchmal quietscht es auch, wenn die Schublade schief im Korpus sitzt. Prüfe also, ob sie leicht nach oben oder unten klemmt, wenn du sie schiebst. Auch kleine Verformungen oder ein bisschen Schwund durch Feuchtigkeit können da schnell Probleme machen.
Zusammenfassend: Säubern, Graphitpulver, Schubladenausrichtung kontrollieren, ggf. Filzgleiter oder Teflonband als Dämpfer. Dann sollte das Quietschen verschwinden.
Palenar schrieb:Das stimmt. Ich habe statt Teflonband kleine Streifen selbstklebender Filzgleiter eingesetzt. Die sind zwar etwas dicker, können aber auch gut Dämpfung bringen – einfach probieren.
