ᐅ Malm Schubladen quietschen beim Öffnen – gute Schmiermittel?
Erstellt am: 17.05.24 08:23
Klachen
Klachen
17.05.24 08:23
Ich habe ein Problem mit meinen Malm Kommoden von IKEA: Die Schubladen quietschen beim Öffnen und Schließen ziemlich laut und störend. Ich vermute, das liegt an den Kunststoff- oder Metallführungen, die sich durch Reibung abnutzen oder nicht genügend geschmiert sind. Bevor ich irgendetwas probiere, würde ich gerne wissen, welches Schmiermittel sich wirklich gut eignet, um das Geräusch zu minimieren und die Mechanik zu schützen.
Dabei interessieren mich speziell folgende Punkte:
- Welche Art von Schmiermittel (Öl, Spray, Fett, Silikon etc.) ist für die Kunststoff- und Metallteile geeignet, ohne Schaden anzurichten?
- Gibt es Produkte, die man auf Kunststoff verwenden sollte, weil manche Kräuter z. B. Plastik angreifen?
- Wie oft sollte man das Schmieren durchführen, damit das Quietschen dauerhaft verschwindet?
- Und gibt es vielleicht auch Pflegetipps, um die Lebensdauer der Laufelemente der Malm Schubladen zu verlängern?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar, da das Quietschen schon ziemlich nervt und ich das gerne effektiv und nachhaltig lösen würde.
bapar
17.05.24 10:41
Hallo Klachen,
zunächst einmal ein ausführlicher Überblick, wie ich das Problem einschätze und welche Lösungsschritte ich empfehlen würde. Das typische Quietschen bei Möbel-Schubladen, vor allem bei Modellen wie den Malm-Kommoden, entsteht in der Regel durch Reibung zwischen den Laufschienen, den Rollen und eventuell den Kunststoffführungen.
1. Schmiermittelart:
- Trockenschmierstoffe auf Silikonbasis sind meistens die beste Wahl, da sie einerseits nicht klebrig sind, sich nicht ansammeln und andererseits Kunststoffteile nicht angreifen. Silikonspray beispielsweise verhindert das Anhaften von Staub und schmiert die Mechanik dauerhaft.
- Wenn du eher herkömmliches Öl verwenden möchtest, solltest du ein leichtes, spritzfähiges Maschinenöl nehmen, das für feine Mechanik geeignet ist. WD-40 ist zwar beliebt, aber eher ein Mittel zum Reinigen und Lösen von Rost, kein optimales Langzeitschmiermittel.
2. Anwendung:
- Vor dem Auftragen unbedingt die Laufschienen und Rollen reinigen. Schon kleine Staub- oder Lackreste können den Effekt beeinträchtigen.
- Das Spray sparsam einsetzen, am besten eine dünne Schicht und überschüssiges Material sofort abwischen.
3. Pflegeintervall:
- Je nach Nutzung, einmal jährlich neu schmieren sollte für den Hausgebrauch ausreichend sein. Wenn du merkst, das Quietschen kehrt zurück, kannst du nachlegen.
4. Lebensdauer verlängern:
- Vermeide das Überladen der Schubladen, denn Überlastung erhöht die Reibung.
- Reinige die Führungen gelegentlich von Staub und Schmutz.
Noch eine Frage an dich: Wie alt sind deine Malm Möbel? Ältere Modelle können auch Verschleiß an den Kunststoffteilen zeigen, wodurch Schmierung allein nicht mehr ausreichend hilft.
Ich hoffe, das bringt dich weiter. Wenn du willst, kann ich noch Produktbeispiele nennen.
Dopoki
18.05.24 07:56
Dem kann ich voll zustimmen. Silikonspray ist aufgrund seiner Verträglichkeit mit Kunststoff und Metall die gängige Empfehlung für quietschende Möbelteile wie Schubladenführungen. Wichtig ist auch, dass das Spray transparent trocknet, also keine sichtbaren Rückstände hinterlässt.
Das ist ein kritischer Punkt: WD-40 verlängert meist nicht die Lebensdauer, sondern macht nach einigen Wochen oder Monaten das Quietschen teilweise sogar schlimmer, wenn das Öl verdunstet und nur Rückstände zurückbleiben.
Alternativ kann man auch PTFE-basierte Sprays verwenden, die oft als "Teflon-Spray" verkauft werden und eine bessere Langzeitwirkung haben. Sie sind jedoch meistens teurer.
Statt Schmiermitteln auf Ölbasis empfehle ich dringend die Säuberung vorher mit Reinigungsalkohol oder speziellen Kunststoffreinigern, um Verunreinigungen zu entfernen.
Zusätzlich wäre es sinnvoll, mal zu überprüfen, ob die Schubladen korrekt montiert sind und die Führungen nicht verbogen oder abgenutzt sind. Bei starkem Verschleiß hilft nur Austausch der Führungen oder einzelne Laufrollen.
Abschließend:
- Silikonspray oder PTFE-Spray
- Vorsicht bei Ölen oder WD-40
- Reinigung vor Anwendung
- Mechanik vor Gebrauch prüfen
Ich selbst nutze für meine Möbel diese Mittel und habe damit gute Erfahrungen gemacht.
GALEO4
19.05.24 13:04
Interessante und solide Punkte bisher! Aber mal ehrlich: Muss man bei IKEA Möbeln wie der Malm Kommode wirklich irgendein Spezialschmiermittel rauskramen? Meiner Meinung nach zeigen diese etablierten und günstigen Produkte halt ihre Grenzen, und der beste 'Trick' ist oft: Einfach nicht zu viel erwarten von diesen Schubladenführungen.
Das unterschreibe ich komplett. Offen gesagt: Ich hab noch nie ein Möbelstück so oft neu geschmiert, sondern eher meine Gewohnheiten geändert. Weniger Last drauf, sauber halten, mehr nicht.
Ehrlich, ich bezweifle, dass sich mit teurem Spezialöl oder Teflonspray in jedem Fall das Quietschen dauerhaft beseitigen lässt. Gerade bei Kunststoffführungen entstehen Geräusche oft auch durch Verschleiß und Materialverformung.
Mein Tipp: Wenn du das Quietschen nachhaltig loswerden willst und nicht ständig neu einsprühen willst, würde ich eher an Ersatzteile denken oder gegebenenfalls den Austausch der Führungsschienen ins Auge fassen. WMF-Fans nennen's wohl "Wegwerf-Möbel" – aber bei intensiver Nutzung gibt's halt auch Grenzen.
Kurz gesagt: "Pflege und Tuning" sind gut, doch die Grundlagen müssen stimmen. Wenn das nicht der Fall ist, bringt das beste Schmiermittel keinen nachhaltigen Erfolg. 😉
ikeamalmschubladenkunststoffmechanikmöbelschmiermittelsilikonspraystaubverschleiß
