ich habe vor, einige Malm Möbel von Ikea zu warten, und zwar speziell die Schubladenführungen und die metallschienen, die beim Öffnen und Schließen manchmal etwas klemmen oder quietschen.
Mich interessiert deshalb, wie man Malm Möbel richtig schmiert, um das Gleiten zu verbessern ohne die Mechanik oder das Möbel selbst zu beschädigen.
Gibt es spezielle Schmiermittel, die empfohlen werden, oder besondere Techniken, auf die ich achten sollte? Auch interessiert mich, ob es Unterschiede bei Metall- und Kunststoffteilen gibt und wann man Liefer- oder Laufrollen mit einschmieren sollte.
Außerdem wäre es hilfreich, wenn ihr mir sagen könntet, ob die Möbel dafür komplett zerlegt werden sollten, oder ob man das auch im eingebauten Zustand gut machen kann.
Ich freue mich auf eure Tipps, insbesondere auch aus Erfahrungen von Leuten, die Malm Möbel schon länger benutzen und gewartet haben.
taMoniqu6814.04.15 08:42Ich nehme immer Silikonspray für solche Metallschienen. Das funktioniert gut, verklebt nicht und riecht kaum.
Schubladen muss man nicht komplett ausbauen, einfach rausziehen und das Spray dünn auftragen.
V
valerie-tr14.04.15 09:11Zur besseren Übersicht:
Das Malm-System ist grundsätzlich so konstruiert, dass die Metallschienen mit Kugellagern ausgestattet sind. Sie sind meist mit Kunststoffführungen kombiniert.
1. Schmiermittel: Silikon- oder Teflonspray ist ideal, da es nicht verklebt und auch keine Staubanhaftung fördert. WD-40 würde ich nicht empfehlen, da es eher ein Kriechöl ist und auf Dauer Dreck anzieht.
2. Vorgehen: Schubladen vorsichtig ganz herausziehen, ggf. Entriegelungsklammern an den Führungen lösen, dann die Schienen und Lager abwischen. Anschließend das Schmiermittel dünn auftragen. Bei Kunststoffteilen vorsichtig sein, da manche Öle Kunststoff angreifen können.
3. Kunststoffteile nur sparsam oder gar nicht schmieren, da sie von Haus aus recht gleitfreudig sind.
4. Laufrollen sollten Sie vor allem auf Risse und Dreck prüfen, reinigen und eventuell mit einem dünnen Öl oder Silikonspray behandeln.
Ich würde gern wissen: Nutzt du die Möbel täglich oder eher selten? Das wirkt sich auf die Schmierintervalle aus.
valerie-tr schrieb:
Ich würde gern wissen: Nutzt du die Möbel täglich oder eher selten?Danke für die ausführlichen Tipps. Die Möbel werden täglich genutzt, teilweise mehrfach am Tag. Besonders die Schubladen meiner Kommode sind oft in Verwendung.
Kannst du noch sagen, ob man die Möbel vor dem Einölen reinigen sollte? Und was ist mit Pflegeprodukten wie Möbelwachs oder Ölen für die Oberfläche? Ich will nur die Mechanik schmieren, aber nicht die sichtbaren Holzflächen beschädigen.
Eine strukturierte Vorgehensweise ist sinnvoll:
1. Schubladen komplett entnehmen, das ist wichtig, um die Mechanik nicht zu beschädigen.
2. Alle sichtbaren Metall- und Kunststoffführungen mit einem Mikrofasertuch säubern, um alten Staub, Fett und flüchtige Rückstände zu entfernen.
3. Schmiermittel: Am besten geeignet sind physikalisch haftende Produkte wie Silikonspray oder spezielle PTFE-Sprays für Möbelführungen. Diese hinterlassen einen dünnen Film, der die Reibung verringert und keine Staubanhaftung fördert.
4. Die Schmiermittel nur sparsam aufbringen, um Tropfenbildung zu vermeiden.
5. Gerade bei Kunststoffschnittstellen ist besondere Vorsicht geboten – nur Schmierstoffe verwenden, die nicht auf Kunststoffe einwirken (z.B. das für Kunststoff zugelassene Silikonspray).
6. Nach dem Schmieren die Schubladen wieder einbauen und mehrmals öffnen und schließen, um das Schmiermittel gleichmäßig zu verteilen.
Wichtig: Möbeloberflächen nicht mit dem Schmierstoff in Kontakt bringen, da sonst Flecken oder Verfärbungen entstehen können.
Wie genau sehen die Führungen bei dir aus, hast du die alten Schmiermittel entfernt oder ist es Erstpflege?
