ᐅ MALM Schubladen eiern – wie richte ich sie neu aus?
Erstellt am: 07.10.23 08:27
Sidonia
Timofa
07.10.23 13:12
Sidonia schrieb:
…ob man bei MALM-Schubladen die Laufschienen so einstellen kann, dass die Schublade nicht nur gerade läuft, sondern auch immer in der Position vor dem Einschieben zentriert ist
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst! Ich habe meine Malm-Schubladen mit genau diesem Ziel ausgerichtet. 🙂
Mein Trick war, beim Reinschieben genau zu beobachten, an welcher Stelle der laufende Widerstand am geringsten ist. Wenn die Schiene nicht ganz parallel sitzt, kannst du den leichten Widerstand spüren. Nach ein bisschen Justierung hat sich das bei mir perfekt eingependelt – die Schublade läuft sauber und fühlt sich richtig satt ein, ohne zu klemmen oder zu wackeln.
Ist auch eine coole kleine Herausforderung, denn das fühlt sich fast wie ein kleines DIY-Meisterwerk an, wenn die Schublade wieder super läuft!
Domau0
08.10.23 09:18
Zur Ergänzung aus technischer Sicht:
Das Eiern der MALM-Schubladen kommt oft nicht nur von der horizontalen Fehlausrichtung, sondern kann seine Ursache auch in leichtem Verziehen des Korpus oder ungleichmäßigem Anziehen der Schrauben haben. Gerade bei einer günstigen Modellvariante sind die Fertigungstoleranzen manchmal nicht optimal, was das Problem verstärken kann.
Mein Vorgehen:
1) Schublade ausbauen und Laufschienen mit einem Messschieber oder zumindest einem präzisen Lineal auf parallele Ausrichtung prüfen. Dabei besonders auf Höhenunterschiede an der Vorder- und Rückseite achten.
2) Schrauben der Schienen lösen, anschließend diese so justieren, dass sie auf beiden Seiten exakt die gleiche Höhe und Ausrichtung besitzen. Wichtig ist, die Schrauben mehrfach minimal nachziehen und erneut prüfen, damit sich nichts verdreht oder reibt.
3) Wenn die Schubladenkanten nach dem Einsetzen nicht bündig abschließen, kann meist durch leichtes justieren der rechten oder linken Schiene der Versatz behoben werden.
4) Falls sich das Problem trotz aller Justierungen nicht beheben lässt, hilft es manchmal, die Schienen von der Schublade selbst zu überprüfen, die können sich auch verziehen.
Darf ich fragen, wie tief deine Schubladen eiern? Sind es starke Schwankungen oder nur minimal?
malmschubladenschraubenschienenjustieren
