ich habe ein Problem mit meinen Malm-Schubladen von IKEA: Die Schubladen eiern seit einiger Zeit, das heißt, sie klemmen an einer Seite und laufen nicht mehr gerade beziehungsweise haken leicht. Ich vermute, dass es an einer nicht mehr korrekt eingestellten Laufschiene oder Führung liegt.
Mich würde interessieren, wie ich diese Schubladen fachgerecht neu ausrichten oder justieren kann, ohne die Mechanik zu beschädigen oder die Laufschienen komplett zu demontieren und neu einzubauen. Gibt es einen empfohlenen Ablauf, den ich Schritt für Schritt befolgen kann? Ich möchte gern wissen, welche Punkte wichtig sind – z.B. die genaue Position der Schienen, eventuelle Schrauben, die gelöst und neu justiert werden sollten, oder ob es eine Art Justiermöglichkeit gibt, die einfach über kleine Stellschrauben funktioniert.
Wer von euch hat Erfahrung damit und kann mir eine ausführliche Anleitung geben, wie ich die MALM-Schubladen wieder richtig einrichte, sodass sie wieder sauber und ohne zu klemmen laufen?
Danke schon mal im Voraus für eure Unterstützung!
Hallo Sidonia,
ich kann dir hier einen strukturierten Ansatz empfehlen, um deine MALM-Schubladen neu auszurichten. Die MALM-Serie nutzt üblicherweise Laufleisten mit seitlicher Führung, die über Schrauben justiert werden können.
Schritt 1: Ziehe die Schublade vollständig heraus und entferne sie vorsichtig, indem du die Laufschienenentriegelung drückst oder hebelst (kommt auf die genaue Version an).
Schritt 2: Kontrolliere die Laufschienen auf verbogene oder verschmutzte Stellen und säubere diese ggf.
Schritt 3: Die seitlichen Führungsschienen sind meist mit zwei Schrauben am Korpus befestigt. Diese kannst du lösen (nicht komplett herausdrehen!) und die Schiene minimal verschieben, um die Position anzupassen.
Schritt 4: Setze die Schublade wieder ein und teste das Laufverhalten. Wiederhole die Einstellung, bis die Schublade gerade läuft, ohne zu eiern oder zu haken.
Wichtig ist, dass du vorsichtig arbeitest und keine befestigten Teile beschädigst. Eine genaue Justierung in kleinen Schritten ist hier der Schlüssel.
Falls deine Schienen eine andere Mechanik haben, kannst du mir gern die genaue Version nennen, dann kann ich dir die Schritte nochmals präzisieren.
Hey Sidonia, das kenne ich nur zu gut von meiner MALM-Kommode! 😊
Ich habe damals die Schubladen einfach ausgehängt, die Laufleisten kontrolliert, und dann die Schrauben mit einem kleinen Schraubenzieher leicht gelockert, um sie neu auszurichten. Dann Schublade reingestellt und getestet. Bei mir hat das super geklappt!
Mein Tipp: Wenn du merkst, dass die Schienen ziemlich dreckig sind, einfach mit einem trockenen Tuch sauberwischen – Schmutz kann nämlich auch das Eiern verursachen!
Du schaffst das, die MALM-Schubladen lassen sich echt gut einstellen! 🙂 Viel Erfolg!
Um das Thema etwas ausführlicher zu beleuchten:
Das "Eiern" bei MALM-Schubladen resultiert häufig aus einer Fehlausrichtung der Schienen sowohl horizontal als auch vertikal. Die Schienenmontage bei MALM ist standardisiert, dabei ist wichtig, dass die Laufschienen exakt parallel zueinander sitzen und sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite auf gleicher Höhe fixiert sind.
Folgende Schritte empfehle ich:
1) Schublade komplett aus dem Korpus entfernen. Dabei manchmal kleine Plastikteile an den Anschlägen beachten, die nicht zu verbiegen sind.
2) Mit einer Wasserwaage die Laufschienen im Korpus überprüfen. Oft sind diese bei Zusammenbau minimal schief angebracht, das verursacht das Eiern.
3) Schrauben der Führungsschienen nicht komplett lösen, sondern nur lockern, sodass du sie leicht verschieben kannst. Anfangs sicher nur um 1–2 mm horizontal justieren, danach Schublade einsetzen.
4) Diese Prozedur mehrmals wiederholen, bis die Schublade sauber läuft.
5) Auch prüfen, ob die Schienen selbst nicht beschädigt oder verbogen sind – hier hilft eine visuelle Inspektion.
Interessant ist, dass manche MALM-Modelle unterschiedliche Schienen verwenden, deshalb lohnt sich ein Blick ins Aufbauhandbuch oder eine kurze Recherche zur Modellnummer.
Welche MALM-Variante hast du denn genau? Das erleichtert die Detailberatung enorm.
kaubi schrieb:
Welche MALM-Variante hast du denn genau?Gute Frage! Es handelt sich um die preiswerte Kommode mit 3 Schubladen, Modell 800.380.29 laut IKEA-Katalog. Die Schienen sind keine Soft-Close, sondern ein einfaches Rollensystem.
Joshbe schrieb:
Schienen seitlich am Korpus, zwei Schrauben lösen und leicht verschieben.Das klingt logisch, ich habe gestern mal nachgeschaut und mir kam tatsächlich vor, dass eine Seite weiter unten sitzt, die andere leicht höher. Wenn ich die Schrauben leicht lockere, kann ich die Schiene verschieben, aber wie genau messe ich das? Einfach über das Auge oder gibt es eine bessere Methode, um die Position perfekt einzustellen?
Außerdem frage ich mich, ob man bei MALM-Schubladen die Laufschienen so einstellen kann, dass die Schublade nicht nur gerade läuft, sondern auch immer in der Position vor dem Einschieben zentriert ist – also keine überstehenden oder versetzten Kanten hat. Gibt's da Tipps?
Ich empfehle: Schrauben lösen, dann mit einer geraden Kante (Lineal oder dünnes Brett) die Laufschiene anlegen, damit sie horizontal sitzt. Danach Schrauben wieder festziehen. So vermeidet man optische Verschiebungen.
Für Zentrierung Schublade vor dem Einschieben ausrichten, dann Testlauf machen und nachjustieren.
