ich habe mir vor einiger Zeit einen Malm Nachttisch von Ikea zugelegt, und mir ist nun aufgefallen, dass die Fugen zwischen den einzelnen Holzteilen mit der Zeit deutlich größer geworden sind. Die Fugen wirken so, als hätte sich das Holz oder die Verbindungen etwas gelockert oder verschoben – ich vermute, das ist durch Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen passiert.
Meine Frage wäre: Wie kann ich diese Fugen am besten reparieren, sodass sie wieder bündig und sauber schließen? Gibt es bestimmte Materialien, wie Holzleim, Füllmasse oder Dichtstoffe, die besonders gut dafür geeignet sind? Soll ich dafür vielleicht alle Schrauben nochmal nachziehen oder sogar die Teile auseinandernehmen?
Ich möchte natürlich vermeiden, das Möbelstück zu beschädigen oder die Optik zu verschlechtern. Hat jemand hier Erfahrung mit Malm Möbeln oder ähnlichen Problemen und kann Tipps geben, wie man solche Fugen fachgerecht repariert?
Danke schon mal für jede Hilfe!
zu Deinen Malm Nachttischfugen: Solche Fugen können sich bei Pressspanmöbeln ausdehnen oder lösen, wenn die Luftfeuchtigkeit schwankt. Das ist ein typisches Verhalten von Holzwerkstoffen, besonders wenn sie nicht optimal versiegelt sind.
Folgende Schritte empfehle ich:
1. Schrauben prüfen und ggf. nachziehen – manchmal lockern sich die Verbindungen nur mechanisch.
2. Fugen säubern, bevor man sie behandelt.
3. Für die Fugenfüllung eignet sich spezieller MDF-Holzspachtel oder ein farblich passender Füllstoff, der sich leicht schleifen lässt.
4. Nach dem Spachteln die Oberfläche leicht anschleifen und mit einem passenden Lack oder einem dünnen Klarlack nachbehandeln, um die Fuge vor Feuchtigkeit zu schützen.
Das Auseinandernehmen der Möbelteile wäre nur notwendig, wenn Schrauben herausgerissen sind oder die Konstruktion instabil ist.
Verwende keinen Allzweck-Spachtel oder Acryl, da diese bei Bewegungen schnell reißen können.
Dirkmin schrieb:
Das Auseinandernehmen der Möbelteile wäre nur notwendig, wenn Schrauben herausgerissen sind oder die Konstruktion instabil ist.Das trifft's gut – manchmal will das Holz eben ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich hab meine Malm Kommode einfach mal vorsichtig mit Holzleim in die Fugen gepinselt und dann mit ein paar Zwingen fixiert, bis's trocken war. Zwischendurch die überschüssige Masse abgekratzt, später leicht angeschliffen, sah echt gut aus 🙂
Ach ja, und ganz wichtig: Die Zwingen nur leicht anziehen, sonst knutscht das Holz zu stark zusammen und ist am Ende schlimmer als vorher ;-)
luflo schrieb:
Die Fugen wirken so, als hätte sich das Holz oder die Verbindungen etwas gelockert oder verschoben – ich vermute, das ist durch Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen passiert.Das kenne ich nur zu gut – es ist frustrierend, wenn man ein Möbelstück mag und es dann langsam auseinandergeht. Zum Glück ist das meistens reparabel.
Ich würde auch erst einmal die Ursache prüfen: Steht der Nachttisch vielleicht in zu feuchter Nähe (z.B. neben Pflanzen oder offenem Fenster)? Weil wenn die Ursache nicht weg ist, hilft auch die Schließung der Fugen nur kurzfristig.
Vielleicht kannst du die Fugen mit feinem Schleifpapier anrauen und dann mit Holzleim plus etwas Holzstaub aus Schleifresten auffüllen. So bekommst du einen farblich passenden Spachtel, der sich gut verbindet.
Viel Erfolg, lass uns wissen, wie es läuft!
Hallo luflo und alle mit ähnlichem Problem,
ich möchte hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung ergänzen, wie man Fugen an einem Malm Nachttisch fachgerecht repariert:
1. Vorbereitung: Reinige die Fugen gründlich mit einem Pinsel oder Druckluft, damit keine Staub- oder Schmutzreste zurückbleiben.
2. Schraubenkontrolle: Ziehe alle Schrauben vorsichtig nach. Sitzen sie lose, können sich die Fugen vergrößern.
3. Fugen auffüllen: Mische Holzleim mit feinem Schleifstaub (von einem ähnlichen Holz), bis eine modellierbare Paste entsteht.
4. Trage die Paste mit einem kleinen Spachtel oder Messer in die Fuge ein und drücke sie gut hinein.
5. Überschüssiges Material sofort abnehmen.
6. Nach dem Trocknen mit feinem Schleifpapier (Körnung 220) die Oberfläche glatt schleifen.
7. Versiegeln: Zur Nachbehandlung einen passenden Lack oder Möbelpolitur verwenden.
Typische Fehler sind es, die Fugen nur oberflächlich zu füllen oder die Schrauben nicht zu prüfen vor dem Spachteln. Beides führt später schnell wieder zu Problemen.
Viel Erfolg beim Reparieren!
