ᐅ Wie repariere ich Risse bei Malm Möbeln fachgerecht?
Erstellt am: 22.05.23 08:17
dufakoHallo zusammen, ich habe an einem meiner Malm Kommoden Risse im Holz entdeckt, vermutlich durch Alterung oder leichte Spannungen im Material. Meine Frage ist: Wie kann ich diese Risse fachgerecht reparieren, sodass sie möglichst unsichtbar werden und auch die Stabilität erhalten bleibt? Welche Materialien und Werkzeuge sollte ich verwenden, und wie gehe ich dabei am besten Schritt für Schritt vor? Ich möchte vermeiden, dass die Reparatur das Möbelstück optisch verschlechtert oder die Oberfläche beschädigt wird. Danke für eure Tipps!
Hallo! Bei Malm-Möbeln handelt es sich meistens um Spanholzplatten mit furnierter Oberfläche. Die Risse entstehen oft, wenn die Platten Feuchtigkeit aufnehmen oder austrocknen. Deshalb ist es wichtig, den Riss zunächst gut zu reinigen und trocknen zu lassen. Zum Reparieren eignen sich Holzspachtelmasse oder eine Mischung aus Holzleim und feinem Holzstaub, die gut in den Riss gedrückt wird. Danach abschleifen, sodass alles schön eben wird. Wichtig ist, danach die Oberfläche mit passendem Lack oder Möbelstift entsprechend der Farbe nachzuarbeiten. So wird die Reparatur kaum sichtbar und bleibt stabil.
Ich gebe gerne eine kurze Anleitung, wie man Risse bei Malm Möbeln fachgerecht repariert:
1. Riss begutachten und reinigen: Mit einem feinen Pinsel Staub und Schmutz entfernen.
2. Riss leicht anfeuchten und dann abtrocknen lassen, um spätere Ausdehnung zu verhindern.
3. Eine Mischung aus Holzleim und feinem Schleifstaub der selben Holzfarbe anrühren.
4. Diese Paste mit einem kleinen Spachtel vorsichtig in die Rissfuge drücken.
5. Überschuss sofort entfernen und mindestens 24 Stunden trocknen lassen.
6. Danach mit sehr feinem Schleifpapier (240+ Körnung) glatt schleifen.
7. Zum Schluss mit einem passenden Möbelstift oder Lack die Oberfläche nachbearbeiten.
Dabei die Fehler zu vermeiden, etwa den Riss mit zu viel Feuchtigkeit zu behandeln oder grobe Spachtelmasse zu verwenden, bewahrt vor unschönen Ergebnissen.
Nabla64 schrieb:
Ich gebe gerne eine kurze Anleitung, wie man Risse bei Malm Möbeln fachgerecht repariertVielen Dank für die ausführliche Anleitung. Was meinst du mit "leicht anfeuchten und dann abtrocknen lassen", ist das wirklich nötig vor dem Füllen? Manche sagen, es könnte das Holz weiter beschädigen.dufako schrieb:
Was meinst du mit 'leicht anfeuchten und dann abtrocknen lassen', ist das wirklich nötig vor dem Füllen?Ja, aber nur sehr sparsam und punktuell – etwa mit einem feuchten Tuch oder Pinsel den Riss ein wenig befeuchten. Das hilft, dass Holzleim besser eindringt und haftet. Wichtig ist, dass es nicht nass wird und vollständig trocknet, bevor man die Spachtelmasse anbringt. Wenn das zu riskant erscheint, kann man den Schritt auch auslassen und nur sauberstellen.Ähnliche Themen
