ᐅ Warum kann man Malm Möbel nicht wie früher reparieren?
Erstellt am: 22.02.20 09:13
Paolo60
Paolo60
22.02.20 09:13
ich habe in letzter Zeit viel über das Reparieren von Möbeln nachgedacht, insbesondere über die beliebten Malm-Möbel von IKEA. Früher konnte man Möbel aus Holz noch recht gut selbst reparieren oder restaurieren: Schrauben nachziehen, Leim verwenden, gezielt Teile austauschen – das ging oft problemlos und hielt lange. Heute hingegen scheitere ich oft schon am Versuch, so ein Malm-Regal oder eine Kommode wieder in einen stabilen Zustand zu bringen.
Deshalb meine konkrete Frage: Warum kann man moderne Malm Möbel heute nicht mehr so reparieren wie früher traditionelle Holzmöbel? Welche technischen oder konstruktiven Gründe führen dazu, dass Reparaturen viel schwieriger oder gar unmöglich sind?
Ich würde mich über fundierte Erklärungen freuen, gern auch mit Hinweisen auf verwendete Materialien oder Bautechniken, die das verhindern.
Tommy38
22.02.20 09:57
Hallo Paolo60,
deine Frage ist sehr gut und wichtig, besonders weil du die Unterschiede zu früher genau benennst.
Zum Reparieren: Früher waren Möbel meist aus massiven Hölzern gefertigt. Diese lassen sich nicht nur abschleifen, sie haben auch durchgängige Verbindungen wie Holzdübel oder ehrliche Schraubverbindungen, die man nachziehen oder erneuern konnte.
Malm-Möbel hingegen sind häufig aus Spanplatten, mit dünner Laminatschicht oder Folie beschichtet, die nicht so robust sind. Hier steckt oft weniger stabiles Material unter der Oberfläche, das heißt beim Auseinanderbauen können Kanten brechen und Beschichtungen reißen.
Außerdem verwenden Hersteller heute sehr viele spezielle Verbindungselemente – sogenannte Exzenter- oder Kunststoffverbindungen –, die manchmal beim Auseinanderbauen brechen oder sich nicht einfach wieder zusammensetzen lassen.
Kurz: Die Materialien und die Konstruktionen sind stärker auf Kosten- und Massenproduktion optimiert. Reparaturen werden dadurch technisch schwieriger, oft auch unwirtschaftlich.
Rensan3
22.02.20 10:14
Spanplatten statt Massivholz, billige Verbindungsmittel, dünne Dekorfolie – das macht die Reparatur komplizierter.
pakokla
22.02.20 10:21
Man kann Malm-Möbel nicht reparieren wie früher, weil die Bauteile häufig mit Schraubverbindungen beschädigen, wenn man sie öffnet. Die Platten werden oft brüchig.
danial60
22.02.20 11:02
Zur Ergänzung und mit etwas Tiefe: Malm Möbel verwenden in der Regel Spanplatten mit Dekorfolien, die eine günstige, aber empfindliche Oberfläche sind. Die Verbindungsmittel wie Exzenterschrauben sind zweckmäßig, haben aber eine begrenzte Haltbarkeit bezüglich Aus- und Einschrauben.
Ein entscheidender Punkt ist, dass diese Platten in der Herstellung CNC-gefräst und auf Maß gefertigt werden, sodass Nachfertigungen oder Austausch einzelner Paneele hochspezifisch sind – Ersatzteile sind selten verfügbar.
Zudem bietet das Material keine Elastizität und wenig Spielraum bei mechanischen Belastungen. Wird das Möbel überbelastet oder falsch montiert, entstehen Risse oder Brüche, die sich nicht einfach mit Leim oder Schrauben reparieren lassen.
Ansonsten entstehen bei Reparaturversuchen oft kleine Risse in der Dekorschicht, die sich nicht kaschieren lassen, weil es eben kein echtes Massivholz mehr ist.
Hast du schon mal versucht, eine beschädigte Platte zu ersetzen oder eine Verbindung mit Holzleim zu stabilisieren? Was genau hast du schon probiert?
Paolo60
22.02.20 11:47
Gute Frage! Ich habe tatsächlich erst einmal versucht, eine abgebrochene Ecke mit Holzleim zu befestigen. Das hielt aber nur wenige Wochen, weil die Platte so dünn war und die Oberfläche kaum Griff bot. Auch Schrauben haben nicht richtig gegriffen, weil das Material an der Stelle zerbröselte. Den Austausch einzelner Teile habe ich wegen fehlender Originalersatzteile und der Maßgenauigkeit nicht unternommen.
Außerdem habe ich beobachtet, dass bei jedem Auseinanderbauen mehr Material bricht, vor allem an Bohrlöchern, was dann nachher die Stabilität komplett reduziert.
Mich interessiert auch, ob es Unterschiede zu anderen Ikea-Möbeln gibt, die sich besser reparieren lassen – vielleicht mit Massivholzanteilen?
ikeamalmreparierenmöbelspanplattenholzleimschraubenoberflächeauseinanderbauenmassivholz
