cassandra04.02.23 09:23Zur Klarstellung: Der Malm Nachttisch ist typischerweise mit Melaminharzfolie beschichtet. Diese Oberfläche ist grundsätzlich widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, aber wie bereits erwähnt nicht vollständig wasserdicht, speziell an Kanten und Schnittstellen.
Für eine wasserabweisende Behandlung empfehle ich:
- PU-Lacke sind wirksam, verändern jedoch die Oberfläche leicht, meist wird sie matter und etwas dunkler.
- Lackieren sollte bevorzugt mit einem feinen Pinsel oder Schaumstoffroller erfolgen, um Bläschenbildung zu minimieren.
- Sprühen ist möglich, benötigt aber Erfahrung und passende Ausrüstung.
- Wachse sind eher für poröse Oberflächen geeignet, Melamin beschichtetes Spanholz nimmt diese kaum auf.
Zudem bieten wasserabweisende Imprägnierungen auf Nanobasis inzwischen gute Schutzwirkung, bleiben jedoch meist unsichtbar und verändern die Haptik nicht. Die Haltbarkeit ist allerdings begrenzt, regelmäßiges Nachauftragen nötig.
Für dein Vorhaben empfehle ich eine Kombination aus feinem Anschleifen der Kanten und gezielter PU-Versiegelung. So kannst du Wasserflecken effektiv verhindern, ohne optisch große Eingriffe zu haben.
Wichtig: Lüfte bei der Verarbeitung gut und trage Schutzausrüstung, da PU-Lacke chemische Dämpfe freisetzen.
ix_ron schrieb:
Wie stark beeinflusst der PU-Lack die Farbgebung und Haptik der Oberfläche?Das hängt vom Lack ab, ob matt oder seidenmatt. Bei den meisten mattierenden PU-Lacken wird der Nachttisch minimal dunkler und die Oberfläche wirkt etwas samtiger, weniger plastikartig.
ix_ron schrieb:
Ist die Verarbeitung mit Pinsel oder Rolle empfehlenswert, oder sollte man eher Sprühen?Für Heimwerker empfehle ich Pinsel, da es einfacher und weniger aufwändig ist. Rolle glänzt oft zu stark, Sprühen liefert zwar saubere Ergebnisse, erfordert aber viel Vorbereitung und Schutzmaßnahmen.
Ich empfehle "3 dünne Schichten" statt 1 dicke Schicht, damit sich keine Risse bilden.
Und ja: Lackiere gezielt die Kanten und Rückseite separat, oft vergisst man das.
Wenn du willst, kann ich dir ein paar Produktempfehlungen schicken.
