ᐅ Malm Nachttisch wasserabweisend machen – geht das?
Erstellt am: 03.02.23 08:17
I
ix_ron
I
ix_ron
03.02.23 08:17
ich möchte meinen Malm Nachttisch wasserabweisend machen und frage mich, ob das überhaupt möglich ist, ohne das Möbelstück zu beschädigen oder die Optik zu verändern. Konkret geht es darum, das Holz vor Wasserschäden und Flecken durch Gläser oder Feuchtigkeit zu schützen, da ich regelmäßig mal Wasser oder Getränke darauf abstelle. Hat jemand Erfahrung mit geeigneten Versiegelungen oder Beschichtungen für das Malm-Modell von Ikea? Welche Produkte eignen sich gut, ohne das Material unangenehm zu verändern? Ich würde mich über ausführliche Tipps und Hinweise zur Anwendung sehr freuen.
Gafiel
03.02.23 10:05
Hallo ix_ron,
dein Anliegen, den Malm Nachttisch wasserabweisend zu machen, ist grundsätzlich gut umsetzbar, benötigt aber Vorbereitung und das passende Produkt.
Der Malm Nachttisch ist aus beschichtetem Spanholz, das anfällig für Feuchtigkeit ist, weil die Oberflächenfolie zwar widerstandsfähig, aber nicht wasserdicht ist. Um den Tisch wirklich vor Wasser zu schützen, empfehle ich eine wasserabweisende Versiegelung mit Klarlack auf Polyurethanbasis (PU-Lack).
Vorgehensweise:
1. Oberfläche reinigen und entfetten.
2. Leicht anschleifen mit feinem Schleifpapier (ca. 220er Körnung), um die Haftung zu verbessern.
3. Staub entfernen.
4. Mindestens 2 Schichten PU-Klarlack auftragen, zwischendurch trocknen lassen und leicht anschleifen.
Wichtig: Kein Acryllack oder einfache Holzöle verwenden, die dringen nicht gut in die Folie oder Spanplatte ein und schützen kaum.
Dennoch besteht die Gefahr, dass sich durch den Lack die leichte matte Oberfläche verändert und etwas glänzender wirkt. Das ist nicht immer schlimm, sollte aber bedacht werden.
Daher mein Tipp: Vorher an einer unauffälligen Stelle testen!
Eine Alternative sind spezielle wasserabweisende Imprägnierungen für Möbel, aber diese bieten meist weniger Schutz gegen stehendes Wasser und sind nicht so langlebig wie PU-Lacke.
Hast du eventuell schon mit einem dieser Produkte gearbeitet oder möchtest du möglichst natürlich bleiben (also keine Lacke)?
Bin gespannt auf deine Antwort.
LEEJU
03.02.23 10:42
PU-Lack ist der sicherste Weg, um den Malm Nachttisch wasserabweisend zu machen. Nach leichter Vorbereitung auftragen, gut trocknen lassen, fertig.
SauDietmar
03.02.23 12:29
Hallo ix_ron,
ich gebe mal eine kleine Anleitung, wie man den Malm Nachttisch wirkungsvoll wasserabweisend behandelt, ohne großen Aufwand und ohne Schäden:
1. Oberfläche gründlich reinigen – kein Fett oder Schmutz!
2. Schleifen halte ich für diesen Zweck nur an Kanten für nötig, wo die Folie leicht beschädigt sein kann.
3. Für den Schutz empfehle ich einen hochwertigen, dünnfilmigen PU-Lack, der speziell fürs Möbel gemacht ist. Alternativ eignet sich auch ein wasserabweisendes Möbelwachs, das die Folie nicht angreift.
4. Den Lack oder das Wachs dünn mit einem Schwamm oder Pinsel auftragen.
5. Trocknen lassen (mindestens 6-8 Stunden) – mehr Schichten erhöhen die Wasserfestigkeit.
Tipp: Achte darauf, dass du nicht zu viel Lack nimmst, sonst wird die Optik matt oder glänzend und das kann nerven.
Habe so schon mehrere Malm-Tische geschützt.
Noch ein wichtiger Punkt: Die Rückseite und die Kanten nicht vergessen, dort zieht Wasser schnell ein und verursachen aufquellen.
Viel Erfolg!
karlau
03.02.23 13:56
Mal ehrlich, ich finde es völlig übertrieben, den Malm aufwendig mit PU-Lack zuzuschichten.
Natürlich testen, klar – aber Malm ist ein günstiges Möbelstück. Wenn’s Wasser aushalten soll, lieber gleich was Robustere kaufen oder halt Untersetzer nutzen, oder? Warum soll man künstlich mit Lacken rumeiern und dann eine andere Optik riskieren?
Klar, es gibt DIY-Freaks, die da alle Möglichkeiten durchprobieren. Aber für mich ist das Thema Overengineering. 😉
So seh ich das.
I
ix_ron
03.02.23 15:11
Danke schon mal für die ausführlichen Antworten.
@Gafiel
Danke für den Hinweis mit PU-Lack, das klingt vernünftig. Ich würde den Lack gerne so verwenden, dass die Optik möglichst wenig leidet. Wie stark beeinflusst der PU-Lack die Farbgebung und Haptik der Oberfläche? Ist die Verarbeitung mit Pinsel oder Rolle empfehlenswert, oder sollte man eher Sprühen?
@karlau
Deine Sicht verstehe ich, aber ich möchte den Tisch nicht gleich austauschen und durch Untersetzer bin ich nicht hundertprozentig zufrieden, weil manchmal doch mal ein Glas schwitzt oder Wasser daneben läuft.
@SauDietmar
 Danke für die Betonsung der Kanten und der Rückseite, das hatte ich nicht bedacht.
Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit speziellen wasserabweisenden Wachse für Melamin- oder Folienbeschichtungen? Ich will nichts anrauen, weil die Oberfläche sonst unregelmäßig wird.
malmklarlacknachttischoberflächewasserabweisendmöbelstückfoliefeuchtigkeitanschleifenlacke
