ich habe ein Problem mit meinem Malm Nachttisch von Ikea: Ein Stück der Plastikverkleidung an der Kante löst sich gerade ab und droht ganz abzubröckeln. Dass das Material an solchen Stellen bruchanfällig ist, wusste ich schon, allerdings möchte ich das Teil gerne reparieren, bevor es schlimmer wird.
Meine Frage an euch ist: Wie klebt man diesen Kunststoff am besten wieder fest?
Ich möchte darauf achten, dass der Kleber nicht zu aggressiv ist, sonst könnte sich das Plastik verformen oder die Oberfläche beschädigt werden. Außerdem sollte die Verbindung möglichst stabil und dauerhaft sein, da der Nachttisch ständig benutzt wird. Hat jemand Erfahrung mit passenden Klebern oder Techniken, wie man dieses Material richtig repariert?
Wichtig ist mir auch, dass man möglichst sauber und unsichtbar arbeitet, das heißt, der Kleber sollte kaum sichtbar bleiben und möglichst farblos trocknen.
Danke schon mal für eure Tipps!
Hallo suklo,
deine Frage zum Kleben der Plastikverkleidung am Malm Nachttisch ist berechtigt, da die verwendeten Kunststoffe oft schwer zu reparieren sind.
Generell empfehle ich dir einen sogenannten Kunststoff-Kleber auf Basis von Polyurethan oder einen Zweikomponenten-Epoxid-Kleber. Beide sorgen für eine dauerhafte, feste Verbindung ohne das Material zu beschädigen.
Wichtig ist vorher die Klebeflächen gründlich zu reinigen und leicht anzurauen (mit feinem Schleifpapier), damit der Kleber besser haftet. Außerdem solltest du den Kleber sparsam auftragen und die Teile während der Aushärtung schön zusammendrücken, am besten mit Klemmen oder schweren Gegenständen.
Weißt du, welche Art von Kunststoff dein Malm hat? Das könnte die Auswahl noch gezielter machen. Manchmal handelt es sich um ABS oder Hart-PVC. Für ABS gibt es auch spezielle Kleber im Bastel- oder Baumarkt, die sich gut eignen und fast unsichtbar trocknen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch Produktnamen nennen, die ich schon verwendet habe.
tyson51 schrieb:
Empfehlung: Kunststoff-Kleber auf Polyurethan- oder EpoxidbasisDas klingt ja super hilfreich! Ich habe mal einen ähnlichen Nachttisch repariert und fand es echt genial, wie gut so ein Spezialkleber hält! :-)
Noch ein Tipp von mir: Wichtig ist auch die Geduld! Kleber brauchen oft ihre Zeit zum Aushärten, also nicht zu früh belasten.
Und keine Angst, mit ein bisschen Übung bekommst du das bestimmt richtig gut hin – nach der Reparatur sieht man das oft kaum noch. Mach das ruhig ganz vorsichtig, dann klappt das bestimmt! 🙂
Guten Morgen zusammen,
ich ergänze das Thema mal mit einem kleinen Schritt-für-Schritt-Guide, wie man so eine Reparatur am Malm Nachttisch sauber und effektiv durchführen kann:
1. Vorbereitung: Die abgelöste Plastikstelle vorsichtig mit lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen. Danach gut trocknen lassen.
2. Anschleifen: Mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 400-600) die zu klebenden Flächen leicht anrauen. Das verbessert die Klebkraft enorm.
3. Kleber wählen: Für ABS oder ähnlichen Kunststoff eignet sich ein Sekundenkleber, der speziell für Kunststoff ausgelegt ist, oder ein 2-Komponenten-Epoxidkleber. Sekundenkleber härtet schnell, Epoxidkleber ist belastbarer.
4. Kleber auftragen: Sparsam und punktuell auf den Bereich auftragen, der verklebt werden soll. Nicht zu dick, damit nichts überschwappt.
5. Fixieren: Die Teile so zusammenpressen, dass kein Spalt entsteht. Dafür eignen sich kleine Klammern, Zwingen oder auch ein Gummiband.
6. Aushärten lassen: Je nach Kleber ca. 12 bis 24 Stunden nicht belasten oder bewegen.
7. Nacharbeiten: Eventuelle Kleberreste mit feinem Schleifpapier entfernen und wenn nötig farblich korrigieren.
Damit die Reparatur möglichst unsichtbar bleibt, kannst du vor dem Kleben mit einem weichen Tuch leicht runde Kanten in der Klebefläche vermeiden, sodass der Kleber nicht in Ritzen läuft.
Wenn du magst, nenne ich dir gern konkrete Kleber, die ich für so etwas nutze.
