ᐅ Malm Nachttisch-Griffe lockern sich – wie kann ich sie festziehen?
Erstellt am: 04.11.20 08:27
V
VicenzoanNaomige schrieb:
Wenn du die Schrauben systematisch mit einem Drehmomentschlüssel leicht fester zu ziehen? Damit kannst du Überdrehen verhindern.Sowas für einen Nachttisch... Wirklich? Ein bisschen vorsichtiger Umgang mit den Möbeln reicht doch. Man jongliert doch nicht ständig mit seinen Nachttischgriffen, dass die Schrauben sich so oft lockern müssen. Da wäre die bessere Frage nicht, wie man das immer wieder fester macht, sondern warum die Nutzung so brutal sein muss.
Ich sehe das pragmatisch: Der Malm Nachttisch ist ein recht leichtes Möbelstück mit vergleichsweise dünnen Spanplatten. Die Griffe werden über dünne Schrauben befestigt, die teilweise in Hartplastik-Dübeln sitzen oder direkt in das Holz eingedreht sind. Daher ist das Nachziehen allein oft nicht ausreichend, weil die Platte rund um die Schraube ausleiern kann. Hier ein paar Schritte, die ich empfehlen würde:
1. Schrauben komplett lösen und prüfen, ob das Holz rundum intakt ist.
2. Falls das Loch ausgeleiert ist, kann man mit etwas Holzleim und einem passenden Holzzapfen (oder Zahnstocher, passend zurechtgebrochen) das Loch füllen und trocknen lassen.
3. Anschließend die Schraube wieder eindrehen und dabei Wickelband oder Teflonband nutzen für mehr Reibung.
4. Schraubensicherung mittelfest verwenden, nicht zu stark, damit später eine Demontage möglich bleibt.
Sollte das zu aufwändig sein, ist ein Wechsel auf metalldurchzogene Dübel und etwas stärkere Schrauben eine Alternative, die sich allerdings am Möbelstück selbst verändern. Kleiner Tipp noch: Mehrfaches Überziehen kann die Platte zusätzlich ruinieren.
Ich frage mich noch, wie häufig die Griffe sich bei deinem Modell lockern und ob es vielleicht auch an der Belastung liegt – etwa wenn die Schublade zu voll oder zu schwer ist?
V
Vicenzoan05.11.20 14:08LIELCHEN schrieb:
Wirklich? Ein bisschen vorsichtiger Umgang mit den Möbeln reicht doch.Da gebe ich dir teilweise Recht, aber in unserem Haushalt benutzen wir die Nachttische täglich mehrmals – gerade auch bei kleinen Kindern, wo die Griffe nicht sanft behandelt werden. Es ist also kein extremer Missbrauch, sondern normale Benutzung.
Palenar schrieb:
Ich frage mich noch, ... ob es vielleicht auch an der Belastung liegt – etwa wenn die Schublade zu voll oder zu schwer ist?Auch das kann ich bestätigen – ich lege z.B. häufig Bücher und andere Dinge rein, die ziemlich viel Gewicht haben, aber eigentlich sollten die Griffe dem trotzdem ohne dauerndes Lockern standhalten.
Hallo zusammen 🙂
Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele kleine Details bei Möbeln aus großer Produktion so einen großen Unterschied machen – gerade bei Griffen, an denen man täglich rumfummelt!
Mein Tipp: Wenn möglich, nimm zum Festsitzen Schraubensicherung "mittelfest" und zusätzlich von innen kleine Filzscheiben oder Gummiringe einlegen, um Vibrationen zu dämpfen. So ein bisschen wie ein Stoßdämpfer für deine Nachttischgriffe :-)
Und falls mal ein Griff wirklich wackelt, nicht verzagen – ein ordentliches kleines Wartungsritual dauert kaum 5 Minuten und hält dann wieder ein halbes Jahr oder länger. Viel Erfolg!
JULIANNALO06.11.20 08:29Man kann auch ein kleines Stück Nagellack auf das Schraubgewinde geben bevor man die Schraube eindreht. Das wirkt wie eine leichte Schraubensicherung und ist oft ausreichend bei Nachttischgriffen. Einfach mal probieren.
